hmm...zajímavý přístup, ale zřejmě použitelný jen na těch nejnižších kmitočtech (100Hz). V případě Zdenkových jednotek až desítek kHz by byly ztráty podstatně větší.
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: pá srpen 21 2020, 11:36 Předmět:
masar napsal(a):
použitelný jen na těch nejnižších kmitočtech (100Hz). V případě Zdenkových jednotek až desítek kHz ...
Tak jasně. Ale když už jste začali s těma fázovýma stmívačema... Přeci neni problém (pokud nutně musí být řízený PWM) z toho PWM udělat ss a tím řídit fázovej stmívač. Nebo mikrokontrolér... Jen jsem chtěl panu Zdenkovi pomoct mým nápadem.
Zaslal: pá srpen 21 2020, 11:41 Předmět:
Pan Zdenek děkuje, ale v čem se to celý zjednoduší, když použiju řízení 0..10V? Už samotný galvanický oddělení bude problém a filtr tam bude muset být stejně... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7941 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne srpen 23 2020, 9:53 Předmět:
A jak by to stmíval? Lineárně to neuchladíš a pulzně jsi zase na začátku. Drátový reostaty nám vyhodili z divadla před 50 lety. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne ne srpen 23 2020, 9:56, celkově upraveno 1 krát.
Nerozumím. Problém s rušením si vypěstuju, když ty pitomý hrany řádově stovek mA nebo A posílám do drátů a vyzařuju do prostoru. Pwm a hned za tím filtr a pak teprve do stávající instalace, je totéž jako lineární zdroj.
Záleží na místních poměrech, to zná jen kladeč dotazu. Některá jeho zadání od zákazníků vypadala, že slouží spíš k jeho pocvičení než k řešení praktické situace. Kdyby chtěli třeba ovládání jednoho svítidla ze tří míst a vypínat v nastaveném stavu, nové kabely nelze přidávat, používat LEDky zásadně na 230 V střídavých atd., mohly by nastat doplňkové potíže, uznávám.
V prvom rade treba dať nabok povery a pranostiky a poriadne sa zamyslieť nad fyzikálnym princípom. Ak sa obvod správne navrhne, tak bude rušenie minimálne. Základ je spínať nejakú reaktanciu vnútri stmievača, nie reaktanciu spotrebiča, či prívoných vodičov. Z pohľadu prívodných vodičov sa musí stmievač tváriť ako nejaký (RLC) lineárny prvok, nie ako prerušovač. A čím bude frekvencia vyššia, tým bude mať potrebná reaktancia a teda aj celý stmievač menšie rozmery. Potom dofiltrovať nejaké zbytky po spínaní už nebude problém.
Zaslal: po srpen 24 2020, 15:02 Předmět:
Generalsound napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
...a filtr tam bude muset být stejně...
-Právěže nebude muset!
To mně vysvětli. Mám 230V, obyčejnou žárovku, PWM nebo 0..10V, dva CYKY vedoucí do krabice a mám udělat desku, která bude řídit jas.
Fázovej stmívač je doufám s triakem a tam je filtr potřeba taky.
Vzhledem k tomu, že ta PWM má cca 10kHz a dá se jít i výš, půjde to sice líp filtrovat, ale pořád tam ten filtr dát musím.
Kde jsem mimo? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 25 2020, 13:43 Předmět:
Tam je problém těch "pár wattů", co se musí uchladit. Já mám problém i s jedním wattem, protože je to malá krabice.
P.S. Ale beru na vědomí, zkusím to. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
