Zákazník donesl na údržbu gramec se šáskem HC-42. Má totálně zablokovanou (zarezlou?) hřídel talíře. Nemáte nějaký návod, jak co nejméně destruktivně hřídel uvolnit? Zkoušel jsem zahřát, kleště a mám pocit, že se protáčí i futro zalisovaný v šášku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Macerací v octu (či jiné slabé organické kyselině) se dá rozhývat zarezlý závěr zbraně, která několik desítek let hnila v zemi.... Ale uznávám, že hodit gramec do octa není vůbec dobrý nápad
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 307 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: st srpen 19 2020, 12:33 Předmět:
(Coca-cola se používá jako odrezovač kvůli určitému obsahu kyseliny fosforečné. Chápu, že pro nechemika to může být nejsnazší cesta k H3PO4, ale vzhledem k obsahu cukru bych radši doporučoval nějaký odrezovač.)
Co se talíře týče, určitě vyzkoušet WD40, jak už tu padlo.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: st srpen 19 2020, 12:54 Předmět:
To nejspíš nebude zarezlé, ale normálně zadřené. Je to běžná závada u těchto gramofonů. Když se to nenamaže, tak to začne povrzávat a najednou se to natvrdo kousne. Nejjednodušší asi bude sehnat jiný kus.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt srpen 20 2020, 7:48 Předmět:
Uzavřeno. Hřídel se nepodařilo ani po dobrým ani po zlým uvolnit. Mazání, nahřívání, páčení točení, utržený pomocný talíř. NIC. Vráceno, neopraveno. Došla mi trpělivost a ev. zaplacený čas byl násobně překročen. HOWGH _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 20 2020, 8:30 Předmět:
Ano, u gramce bych se na to taky vyignoroval, protože tak hladký chod, jako u mazaného a vůbec udržovaného ložiska, už z toho těžko dodosáhneš, i kdybys na tom čištění nechal ruce. Kdysi jsem se totiž táhl s magneťákem k zubaři, že zkusíme ultrazvukový otloukač zubního kamene, což se podařilo. Ale stejně už setrvačník naprázdno svých nejméně 45 vteřin nedobíhal ani po vyleštění hřídele a vyvaření bronzového futra v oleji, dostali jsme se na deset dvanáct vteřin a dost. Jestli na to ložisko kdysi kdosi použil nějaký "zázračný olejíček" se stopami čehosi agresivnějšího, a nenechal to pravidelně proběhnout, pak už je šance na záchranu minimální.
Nebo to bude něco podobného, jako nový visací zámek na plotové branky: vždy na jeden rok - po pěti měsících přezimování, i když nad ním je něco jako stříška, dojde na stopkový brousek kvůli narušení povrchu třmenu a posléze na pilu, protože s cylindrem nejde hnout ani o úhlovou vteřinu. Prostě ta vložka zarezne. Kdyby to dělala stavítka (klíč je cestou odstrčí, ale sama se už nevrátí), tak by s cylindrem šlo aspoň malinko pohnout. Přinejmenším šroubovákem po odvrtání vložky. Ale i to jsem musel vzdát. Rok co rok jeden nový zámek...
Zajímavé na tom je, že zbývající dva zámky z roku 1978 pohledově stejné konstrukce spolehlivě slouží dodnes. A nikdy ani tu stříšku nepotkaly.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1730 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt srpen 20 2020, 9:22 Předmět:
Hill napsal(a):
...Nebo to bude něco podobného, jako nový visací zámek na plotové branky: vždy na jeden rok - po pěti měsících přezimování, i když nad ním je něco jako stříška, dojde na stopkový brousek kvůli narušení povrchu třmenu a posléze na pilu, protože s cylindrem nejde hnout ...
Zkusil bych tohle Visací zámek TOKOZ 112/45 , mě na něj prší (i do něj) a přes 10 let bez problémů, jednou za rok prostříknut WD.
Zaslal: čt srpen 20 2020, 11:05 Předmět:
Mám ve vjezdové/vchodové brance taky FABkovou vložku.
Od té doby, co jsem ji po odmaštění trichlorem následně doslova prolil řidším silikonovým olejem /ale ne Silkalem, to už je moc zředěná sračka/, tak je pokoj i v zimě.
Silikonový olej je taková vzlínavá sviňa, že vyvzlíná po stavítkách, na pružinky, prostě úplně všude, dokonce až na štítky.
Ani v silnějších mrazech nejde vložka nijak ztuha a to i přesto, že tam občas zkondenzuje/zateče voda a zamrzne.
Ten silikonový olej se s vodou vyloženě nenávidějí a tak to chodí prostě furt. Je tam ta vložka už přes 15 let, často se používá a vůbec se neojíždějí klíče, furt máme původní mosazné origoše.
S WD40 mám na uvolňování výborný zkušenosti /totéž umí původní červený Kontox 10 a petrolej/, ale na dlouhodobou konzervaci se mi neosvědčil. Na visacím zámku branky zahrady jsem WD použil, ale to je opravdu tak na ten 1 rok.
Vypláchl jsem ho perchloretylenem, nechal vyschnout a namazal tím silikonem. Od té doby taky pokoj a to na ten visáč pravidelně prší.
Jestli to jde, tak okolo toho ložiska bych zkusil udělat "ohrádku" třeba z plastelíny, nějakého moduritu či z medvědího hovna, do "ohrádky" nalil WD40 a nechal působit třeba týden.
To nebude zarezlý, ale zadřený. Zarezlý jsem to ještě neviděl, zadřený v HC42.1 totál bez údržby ano.
Bylo to šasi v rozhlasové ústředně AUA4712, která byla umístěna v takovém polovlhkém ajnclíku a to šasi se dost často používalo, měli tam celou skříň desek.
Tehdy jsem neměl po ruce celé náhradní šasi, tak jsem to zadřené odstrojil a svěřil nástrojařům.
Nějakým způsobem se jim to povedlo bez poškození uvolnit.
Nevím, jak to zadření nástrojaři pak ošetřili, ale hlučné to nebylo a dojezd samotného talíře /bez řemínku/ byl hodně dlouhý, jako u nového.
Takže se jim to přidření nějak povedlo opravit.
Asi bych to svěřil lidem, kteří mají s podobnými věcmi zkušenosti.
