Zarezlá hřídel talíře HC-42
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 10:46    Předmět: Zarezlá hřídel talíře HC-42 Citovat
Zákazník donesl na údržbu gramec se šáskem HC-42. Má totálně zablokovanou (zarezlou?) hřídel talíře. Nemáte nějaký návod, jak co nejméně destruktivně hřídel uvolnit? Zkoušel jsem zahřát, kleště a mám pocit, že se protáčí i futro zalisovaný v šášku.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 11:30    Předmět: Citovat
Švajc? Laughing
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 11:33    Předmět: Citovat
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 11:37    Předmět: Citovat
Macerací v octu (či jiné slabé organické kyselině) se dá rozhývat zarezlý závěr zbraně, která několik desítek let hnila v zemi.... Ale uznávám, že hodit gramec do octa není vůbec dobrý nápad Very Happy
Zdenek_Valter
Založen: Dec 03, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 11:44    Předmět: Citovat
Celej gramec určitě nee ale to ložisko pokapat by asi šlo.
Bohužel já nemám představu jak to ložisko vypadá. Možná bych poprosil o fotku.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 12:28    Předmět: Citovat
V exotických končinách opraváři čehokoli používají na uvolnění zarezlin obyčejnou coca-colu - funguje...
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 12:31    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
V exotických končinách...
To není v Brně? Wink
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 12:33    Předmět: Citovat
(Coca-cola se používá jako odrezovač kvůli určitému obsahu kyseliny fosforečné. Chápu, že pro nechemika to může být nejsnazší cesta k H3PO4, ale vzhledem k obsahu cukru bych radši doporučoval nějaký odrezovač.)
Co se talíře týče, určitě vyzkoušet WD40, jak už tu padlo.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 12:54    Předmět: Citovat
To nejspíš nebude zarezlé, ale normálně zadřené. Je to běžná závada u těchto gramofonů. Když se to nenamaže, tak to začne povrzávat a najednou se to natvrdo kousne. Nejjednodušší asi bude sehnat jiný kus.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 14:21    Předmět: Citovat
GeXeS napsal(a):
...ale vzhledem k obsahu cukru bych radši doporučoval nějaký odrezovač.)
To já zas ne. Odrezovač nesžere rez ale vytvoří velice odolnou a tvrdou vrstvu fosfátu a už s tím nehne ani svěcená voda.
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 7:48    Předmět: Citovat
Uzavřeno. Hřídel se nepodařilo ani po dobrým ani po zlým uvolnit. Mazání, nahřívání, páčení točení, utržený pomocný talíř. NIC. Vráceno, neopraveno. Došla mi trpělivost a ev. zaplacený čas byl násobně překročen. HOWGH
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 8:30    Předmět: Citovat
Ano, u gramce bych se na to taky vyignoroval, protože tak hladký chod, jako u mazaného a vůbec udržovaného ložiska, už z toho těžko dodosáhneš, i kdybys na tom čištění nechal ruce. Kdysi jsem se totiž táhl s magneťákem k zubaři, že zkusíme ultrazvukový otloukač zubního kamene, což se podařilo. Ale stejně už setrvačník naprázdno svých nejméně 45 vteřin nedobíhal ani po vyleštění hřídele a vyvaření bronzového futra v oleji, dostali jsme se na deset dvanáct vteřin a dost. Jestli na to ložisko kdysi kdosi použil nějaký "zázračný olejíček" se stopami čehosi agresivnějšího, a nenechal to pravidelně proběhnout, pak už je šance na záchranu minimální.
Nebo to bude něco podobného, jako nový visací zámek na plotové branky: vždy na jeden rok - po pěti měsících přezimování, i když nad ním je něco jako stříška, dojde na stopkový brousek kvůli narušení povrchu třmenu a posléze na pilu, protože s cylindrem nejde hnout ani o úhlovou vteřinu. Prostě ta vložka zarezne. Kdyby to dělala stavítka (klíč je cestou odstrčí, ale sama se už nevrátí), tak by s cylindrem šlo aspoň malinko pohnout. Přinejmenším šroubovákem po odvrtání vložky. Ale i to jsem musel vzdát. Rok co rok jeden nový zámek...
Zajímavé na tom je, že zbývající dva zámky z roku 1978 pohledově stejné konstrukce spolehlivě slouží dodnes. A nikdy ani tu stříšku nepotkaly.
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 9:22    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...Nebo to bude něco podobného, jako nový visací zámek na plotové branky: vždy na jeden rok - po pěti měsících přezimování, i když nad ním je něco jako stříška, dojde na stopkový brousek kvůli narušení povrchu třmenu a posléze na pilu, protože s cylindrem nejde hnout ...
Zkusil bych tohle Visací zámek TOKOZ 112/45 , mě na něj prší (i do něj) a přes 10 let bez problémů, jednou za rok prostříknut WD.
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 10:21    Předmět: Citovat
To s těmi 40 let starými zámky děláme taky, zarůstají jen ty současné.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 11:05    Předmět: Citovat
Mám ve vjezdové/vchodové brance taky FABkovou vložku.
Od té doby, co jsem ji po odmaštění trichlorem následně doslova prolil řidším silikonovým olejem /ale ne Silkalem, to už je moc zředěná sračka/, tak je pokoj i v zimě.
Silikonový olej je taková vzlínavá sviňa, že vyvzlíná po stavítkách, na pružinky, prostě úplně všude, dokonce až na štítky.
Ani v silnějších mrazech nejde vložka nijak ztuha a to i přesto, že tam občas zkondenzuje/zateče voda a zamrzne.
Ten silikonový olej se s vodou vyloženě nenávidějí a tak to chodí prostě furt. Je tam ta vložka už přes 15 let, často se používá a vůbec se neojíždějí klíče, furt máme původní mosazné origoše.
S WD40 mám na uvolňování výborný zkušenosti /totéž umí původní červený Kontox 10 a petrolej/, ale na dlouhodobou konzervaci se mi neosvědčil. Na visacím zámku branky zahrady jsem WD použil, ale to je opravdu tak na ten 1 rok.
Vypláchl jsem ho perchloretylenem, nechal vyschnout a namazal tím silikonem. Od té doby taky pokoj a to na ten visáč pravidelně prší.
Jestli to jde, tak okolo toho ložiska bych zkusil udělat "ohrádku" třeba z plastelíny, nějakého moduritu či z medvědího hovna, do "ohrádky" nalil WD40 a nechal působit třeba týden.
To nebude zarezlý, ale zadřený. Zarezlý jsem to ještě neviděl, zadřený v HC42.1 totál bez údržby ano.
Bylo to šasi v rozhlasové ústředně AUA4712, která byla umístěna v takovém polovlhkém ajnclíku a to šasi se dost často používalo, měli tam celou skříň desek.
Tehdy jsem neměl po ruce celé náhradní šasi, tak jsem to zadřené odstrojil a svěřil nástrojařům.
Nějakým způsobem se jim to povedlo bez poškození uvolnit.
Nevím, jak to zadření nástrojaři pak ošetřili, ale hlučné to nebylo a dojezd samotného talíře /bez řemínku/ byl hodně dlouhý, jako u nového.
Takže se jim to přidření nějak povedlo opravit.
Asi bych to svěřil lidem, kteří mají s podobnými věcmi zkušenosti.
