... a zdanlivo jednoduché zapojenie sa nám začína komplikovať. Som zvedavý, ako to skončí.
led světýlko je téměř hotové, jenže sem narazil na malý problém a to jak přiletovat měděný drátek na závit od žárovky , nejsem si jistej co je to za materiál -asi hliník(je to měký a stříbrný) , pájet se to nedá, skoušel sem i pájecí kapalinu univerzální i na hliník a nic, vyvrtat dírku a přišroubovat to nejde- málo místa
vyskytl se mi další problémek- ledky furt slabě svítí
světlo je připojeno přes vypínač k síti a je umístěno v plechové lampě těleso lampy není k ničemu připojené.
vnoci je vidět slabý svit ledek i přes vyplý vypínač a pokud se dotknu těleca lampy tak se ledky rozsvítí víc.
čím to sakra je?
asi to bylo tím že jsem vypínal nulu
ale stejně proč to furt maličko svítilo, když druhej konec nebyl umeměnej? a proř když sem se dotknul lampy, která není s ničím propojená světlo začalo světélkovat vís?
Cvičně jsem připojil modrou ledku přes odpor 10MOhm a začala ve tmě slabě (ale prokazatelně) svítit asi od napětí 4-5V. Takže jí stačí cca 0,3uA aby slabě "žhnula". Když se dotknu rukou izolované části odporu, jas se výrazně zvětší.
Jsou to kapacitní proudy. Pokud se dotkneš lustru, kapacita se zvětší o několik set pF, takže to svítí ještě víc.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 18 2007, 15:08 Předmět:
Pozerať sa na LED ako na žiarovku nie je možné a neplatí tu Ohmov zákon.
Žiarovka svieti podľa toho, aké napätie na ňu priložíš. Ak zväčšíš napätie, bude svietiť jasnejšie.
Do LED musíš pustiť prúd. Meraním potom zistíš aké napätie spadne na dióde, ale je to len podružná informácia. Preto ak chceš meniť jas LED musíš meniť prúd diódou.
Ak žiarovka svieti, jedná sa o vyžarovanie tepelnej energie (zjednodušene).
V diode LED ide o kvantový jav, keď svetelné kvantum zodpovedá prechodu elektrónu z jednej energetickej hladiny do druhej. Rozdiel energií určuje farbu svetla E2 - E1 = dE = h*v /ní/.
V podstate všetky LASERy a LED diódy môžeme zaradiť medzi pulzné kvantové generátory (aj keď sa hovorí o kontinuálnych LASERoch), pretože k vyžiareniu kvanta môže dôjsť až potom, ako je elektrón vybudený na vyššiu hladinu. V LED dióde to zabezpečuje prúd a teda postačuje aj minimálny prúd, aby z času na čas vybudil nejaký elektrón. LED treba chápať ako kondenzátor, ktorý sa nabíja prúdom cez parazitné kapacity do okamihu, keď dôjde ku vyžiareniu kvanta, čo spôsobí jeho vybitie a znovu nabíjanie. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Ohmův zákon platí i tady- LED svítí, protože je na ni přiloženo napětí a prochází jí proud. Když začneš rozpitvávat světlo od žárovky taky by ses mohl dostat na úroveň kvant.
Jakmile začneš mluvit o nabíjení a vybíjení kondenzátoru, jsi zpátky v makrosvětě a už zase platí Ohmův zákon. Na to není potřeba kvantová teorie.
Strana 3 z 3
