seriové zapojení mnoha LED
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 20:18    Předmět: Citovat
Já už mám taky dost, jako by nestačilo, že už to tu jednou bylo. Laughing
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 19:27    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
... a zdanlivo jednoduché zapojenie sa nám začína komplikovať. Som zvedavý, ako to skončí. Smile
led světýlko je téměř hotové, jenže sem narazil na malý problém a to jak přiletovat měděný drátek na závit od žárovky Laughing , nejsem si jistej co je to za materiál -asi hliník(je to měký a stříbrný) , pájet se to nedá, skoušel sem i pájecí kapalinu univerzální i na hliník a nic, vyvrtat dírku a přišroubovat to nejde- málo místa
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 19:41    Předmět: Citovat
Jojo, je to hliník hliníkovitej. Když seženeš bolševickou žárovku, bude možná pozinkovaná ocel, a některé úsporné mají jelmi křehkou mosaz.
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 14:45    Předmět: Citovat
vyskytl se mi další problémek- ledky furt slabě svítí
světlo je připojeno přes vypínač k síti a je umístěno v plechové lampě těleso lampy není k ničemu připojené.
vnoci je vidět slabý svit ledek i přes vyplý vypínač a pokud se dotknu těleca lampy tak se ledky rozsvítí víc.
čím to sakra je?
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 14:52    Předmět: Citovat
Tím vypínačem vypínáš určitě fázi?
VyBiSu
Banda
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 15:08    Předmět: Citovat
Dej sem schéma, ať vidíme co a jak.
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 16:43    Předmět: Citovat
asi to bylo tím že jsem vypínal nulu Embarassed
ale stejně proč to furt maličko svítilo, když druhej konec nebyl umeměnej? a proř když sem se dotknul lampy, která není s ničím propojená světlo začalo světélkovat vís?
 Soubor:  schéma.png
 Velikost:  1.47 kB
 Staženo:  49 krát
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 19:38    Předmět: Citovat
Cvičně jsem připojil modrou ledku přes odpor 10MOhm a začala ve tmě slabě (ale prokazatelně) svítit asi od napětí 4-5V. Takže jí stačí cca 0,3uA aby slabě "žhnula". Když se dotknu rukou izolované části odporu, jas se výrazně zvětší.
Jsou to kapacitní proudy. Pokud se dotkneš lustru, kapacita se zvětší o několik set pF, takže to svítí ještě víc.
Máš takovou moderní fázovku z LED.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 21:09    Předmět: Citovat
Davno som si spravil toto
http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/Nocne_svetlo_s_LED/Nocne_svetlo_s_LED.htm pri vypnutom vypinaci LEDky nesvietili konstantne, ale nepravidelne blikali samy od seba az kym ten kram nevyhorel...
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 15:08    Předmět: Citovat
Pozerať sa na LED ako na žiarovku nie je možné a neplatí tu Ohmov zákon.
Žiarovka svieti podľa toho, aké napätie na ňu priložíš. Ak zväčšíš napätie, bude svietiť jasnejšie.
Do LED musíš pustiť prúd. Meraním potom zistíš aké napätie spadne na dióde, ale je to len podružná informácia. Preto ak chceš meniť jas LED musíš meniť prúd diódou.
Ak žiarovka svieti, jedná sa o vyžarovanie tepelnej energie (zjednodušene).
V diode LED ide o kvantový jav, keď svetelné kvantum zodpovedá prechodu elektrónu z jednej energetickej hladiny do druhej. Rozdiel energií určuje farbu svetla E2 - E1 = dE = h*v /ní/.
V podstate všetky LASERy a LED diódy môžeme zaradiť medzi pulzné kvantové generátory (aj keď sa hovorí o kontinuálnych LASERoch), pretože k vyžiareniu kvanta môže dôjsť až potom, ako je elektrón vybudený na vyššiu hladinu. V LED dióde to zabezpečuje prúd a teda postačuje aj minimálny prúd, aby z času na čas vybudil nejaký elektrón. LED treba chápať ako kondenzátor, ktorý sa nabíja prúdom cez parazitné kapacity do okamihu, keď dôjde ku vyžiareniu kvanta, čo spôsobí jeho vybitie a znovu nabíjanie.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 16:06    Předmět: Citovat
Ohmův zákon platí i tady- LED svítí, protože je na ni přiloženo napětí a prochází jí proud. Když začneš rozpitvávat světlo od žárovky taky by ses mohl dostat na úroveň kvant.
Jakmile začneš mluvit o nabíjení a vybíjení kondenzátoru, jsi zpátky v makrosvětě a už zase platí Ohmův zákon. Na to není potřeba kvantová teorie.
Strana 3 z 3
