Zaslal: ne srpen 16 2020, 22:05 Předmět: Zhodnoceni pajeni vodicu u sluchatek
Ahojte,
prosim vas dosli mi po oprave zo servisu moje oblubene sluchatka. Jednalo sa o mensiu mechanicku zavadu (nalomeni) ktore nemalo vplyv na zvuk a pri ktorom bolo nutne male pajeni. Po navratu hraje levy kanal troska hlasnejsie ako pravy (cca 1-2db). Rozobral som ich a mne sa uplne nezda ako vypada to pajeni. Prikladam foto. Nemali by tie vodice R a Gnd byt cele zakryte pajkou (vyznacene cervenym kruzkom), pride mi ze tam drzia fakt na vlasku.. dava to zmysel? Moze to s byt tym prosim?
Vdaka za pripadne rady
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 16 2020, 22:24 Předmět:
Ta zakroužkovaná GND by fakt potřebovala přepájet, vypadá to, že jen leží na kopečku cínu. R-ko z tý fotky nedovedu posoudit. Ale nezdá se mi, že by to mohlo mít zásadní vliv na hlasitost.
Ten černej L-ko je původní pájení? Aby třeba nebyly prohozený vývody L a R. _________________ Jirka
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne srpen 16 2020, 22:34 Předmět:
Bude potřeba všechny ty jednotlivé žilky u dvou pájecích bodů napravo, které jsou potažené samopájitelným lakem pořádně ohřát a proletovat. Pokud jich je připájena byť jen polovina, tak ty nepřipájené se chovají, jako kdyby tam nebyly(!!!), a proto je vyšší odpor toho svazku oproti druhému kanálu, což může opravdu mít vliv na sílu zvuku.
Zaslal: po srpen 17 2020, 3:54 Předmět:
Je to samopájitelnej drát. Jestli ho v tom "škaredém" spoji je namočeno aspoň 1,5mm, vůbec bych do toho nejebal.
Taky se může stát, že při větším prohřátí se sloupne fólie z toho papírového sajrajtu, ze kterého to dělají.
Nebo prohřátím s cínem + hodně účinným tavidlem, cín doslova po mědi vlítne až pod tu samopájitelnou izolaci. A udělá to za pájeným místem bachor, za nímž se to za chvilku ulomí.
Trochu přemýšlím nad tím, proč má laik, sám zcela neschopen pájení takových věcí, nutkavou potřebu to znovu rozebírat a kontrolovat práci servisu.
Zaslal: po srpen 17 2020, 17:39 Předmět:
To si fakt myslíte, že ta GND je zalitá v cínu? Já to vidím že je punčocha napláclá jen na povrchu kapky. Chtělo by to fotku z boku od přívodů. _________________ Jirka
Zaslal: po srpen 17 2020, 20:52 Předmět:
Děkuji přispěvateli "workhard" za podporu mé teorie.
Je potřeba si uvědomit, že toto není klasické lícna, kde stačí připájet třeba jen polovinu žilek a hned po jednom mm vzdálenosti od pájeného místa se na vedení proudu podílejí všechny "drátky", protože nejsou mezi sebou vzájemně izolované.
Toto je stočené z velkého množství vzájemně izolovaných "drátků" tím samopájitelným lakem, kde když jich půlku pořádně třeba jen na jedné straně nepřipájím, tak i když to bude na druhé straně připájené všechno, tak prostě mám pouze poloviční průřez toho "smotku" pro vedení proudu, a nic to nezmění. Zamyslete se nad tím. Upozorňuji, že se nyní bavíme o nepřipájení části izolovaných vodičů z toho smotku, co má představovat jednu žílu, ne o kvalitě připájení spoje jako takového!!!!!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7941 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 18 2020, 5:48 Předmět:
I kdyby byla připájena jen malá část drátů z licny, jejich odpor desetin Ohmů k impedanci sluchátka 32 nebo více Ohmů je zanedbatelný. A co je schované pod kapkou cínu se můžeme všichni tady jen dohadovat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
