Zhodnoceni pajeni vodicu u sluchatek
tomy72
Založen: Aug 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 22:05    Předmět: Zhodnoceni pajeni vodicu u sluchatek Citovat
Ahojte,
prosim vas dosli mi po oprave zo servisu moje oblubene sluchatka. Jednalo sa o mensiu mechanicku zavadu (nalomeni) ktore nemalo vplyv na zvuk a pri ktorom bolo nutne male pajeni. Po navratu hraje levy kanal troska hlasnejsie ako pravy (cca 1-2db). Rozobral som ich a mne sa uplne nezda ako vypada to pajeni. Prikladam foto. Nemali by tie vodice R a Gnd byt cele zakryte pajkou (vyznacene cervenym kruzkom), pride mi ze tam drzia fakt na vlasku.. dava to zmysel? Moze to s byt tym prosim?
Vdaka za pripadne rady
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Ta zakroužkovaná GND by fakt potřebovala přepájet, vypadá to, že jen leží na kopečku cínu. R-ko z tý fotky nedovedu posoudit. Ale nezdá se mi, že by to mohlo mít zásadní vliv na hlasitost.
Ten černej L-ko je původní pájení? Aby třeba nebyly prohozený vývody L a R.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 22:34    Předmět: Citovat
Bude potřeba všechny ty jednotlivé žilky u dvou pájecích bodů napravo, které jsou potažené samopájitelným lakem pořádně ohřát a proletovat. Pokud jich je připájena byť jen polovina, tak ty nepřipájené se chovají, jako kdyby tam nebyly(!!!), a proto je vyšší odpor toho svazku oproti druhému kanálu, což může opravdu mít vliv na sílu zvuku.
Vašek
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 3:54    Předmět: Citovat
Je to samopájitelnej drát. Jestli ho v tom "škaredém" spoji je namočeno aspoň 1,5mm, vůbec bych do toho nejebal.
Taky se může stát, že při větším prohřátí se sloupne fólie z toho papírového sajrajtu, ze kterého to dělají.
Nebo prohřátím s cínem + hodně účinným tavidlem, cín doslova po mědi vlítne až pod tu samopájitelnou izolaci. A udělá to za pájeným místem bachor, za nímž se to za chvilku ulomí.
Trochu přemýšlím nad tím, proč má laik, sám zcela neschopen pájení takových věcí, nutkavou potřebu to znovu rozebírat a kontrolovat práci servisu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 7:57    Předmět: Citovat
Zapájený je to dobře, to co píše VASEK_W je blbost. Vůbec do toho nevrtej a na hlasitost to nemá vliv.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 15:28    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Dovolím si sdílet stejný názor.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 16:07    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Já bych tu myšlenku úplně nezatracoval, přece jen jsou to lakované vodiče.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 17:39    Předmět: Citovat
To si fakt myslíte, že ta GND je zalitá v cínu? Já to vidím že je punčocha napláclá jen na povrchu kapky. Chtělo by to fotku z boku od přívodů.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Děkuji přispěvateli "workhard" za podporu mé teorie.
Je potřeba si uvědomit, že toto není klasické lícna, kde stačí připájet třeba jen polovinu žilek a hned po jednom mm vzdálenosti od pájeného místa se na vedení proudu podílejí všechny "drátky", protože nejsou mezi sebou vzájemně izolované.
Toto je stočené z velkého množství vzájemně izolovaných "drátků" tím samopájitelným lakem, kde když jich půlku pořádně třeba jen na jedné straně nepřipájím, tak i když to bude na druhé straně připájené všechno, tak prostě mám pouze poloviční průřez toho "smotku" pro vedení proudu, a nic to nezmění. Zamyslete se nad tím. Upozorňuji, že se nyní bavíme o nepřipájení části izolovaných vodičů z toho smotku, co má představovat jednu žílu, ne o kvalitě připájení spoje jako takového!!!!!
Vašek
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 20:53    Předmět: Citovat
Vždyť tam máš víc plastu , jek mědi , co chceš víc ? Zde by ohmmetr pomohl .
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 5:48    Předmět: Citovat
I kdyby byla připájena jen malá část drátů z licny, jejich odpor desetin Ohmů k impedanci sluchátka 32 nebo více Ohmů je zanedbatelný. A co je schované pod kapkou cínu se můžeme všichni tady jen dohadovat.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 20:14    Předmět: Citovat
Když je tazatel takový odborník na licny a pájení, proč si to nepropájí sám? Nebo je to jen teoretik? Nebo je to jen nějaká provokace?
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 22:57    Předmět: Citovat
Je to pohode zaliate cínom Čínskym .
sinclair
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2020, 17:29    Předmět: Citovat
Autor vlákna sice neumí letovat, ale uši má nacejchovaný v decibelech.
To je nějaký nový folklór?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 6:12    Předmět: Citovat
Asi by si mel zajit na usni Very Happy tam mu to zmeri Very Happy
