Zaslal: so srpen 15 2020, 8:34 Předmět: oprava myčky Bosch
myčka nedokončila mycí cyklus, zůstala v ní nevyčerpaná voda, nádobí neumyté, vypouštěcí čerpadlo i těleso jsem prověřil - je ok, po zapnutí myčka napouští vodu a točí se motorek který je zespoda na tělese (na fotce v pravé části), k čemu tento motorek je - co tam přestavuje?
zatím mě nenapadá v čem je problém
Zaslal: so srpen 15 2020, 8:39 Předmět:
Vypadá to na motorek promíchávání vody kolem topnýho tělesa. Koukni na oběhový čerpadlo (velkej motor), jestli je OK a jestli do něj teče šťáva, a na hladinoměry (splávky). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so srpen 15 2020, 8:40 Předmět:
Pravděpodobně zabral systém aqastop. Zastaví program a spustí čerpadlo. Není ve vadně ve spodní části myčky voda? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so srpen 15 2020, 9:23 Předmět:
Ne, to vypadá jako programátor. On je tam synchronní motorek. Je možný, že je to mechanicky spřažený s přepínáním vrtulí (bílý kolo). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tak myčka už funguje, nevím přesně co s tím bylo. Ručně jsem z ní vybral vodu, demontoval vypouštěcí čerpadlo (zaseklé nebylo) poté jsem zkusil tlačíty z č. panelu reset programu, pak začala fungovat
