oprava myčky Bosch
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 8:34    Předmět: oprava myčky Bosch Citovat
myčka nedokončila mycí cyklus, zůstala v ní nevyčerpaná voda, nádobí neumyté, vypouštěcí čerpadlo i těleso jsem prověřil - je ok, po zapnutí myčka napouští vodu a točí se motorek který je zespoda na tělese (na fotce v pravé části), k čemu tento motorek je - co tam přestavuje?
zatím mě nenapadá v čem je problém
 Velikost:  106.24 kB
 Zobrazeno:  79 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 8:39    Předmět: Citovat
Vypadá to na motorek promíchávání vody kolem topnýho tělesa. Koukni na oběhový čerpadlo (velkej motor), jestli je OK a jestli do něj teče šťáva, a na hladinoměry (splávky).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 8:40    Předmět: Citovat
Pravděpodobně zabral systém aqastop. Zastaví program a spustí čerpadlo. Není ve vadně ve spodní části myčky voda?
sr71
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 8:42    Předmět: Citovat
no převody pod tím motorkem vypadají takto - to asi nebude na promíchávání vody, nebo jo?
 Velikost:  90.34 kB
 Zobrazeno:  77 krát
sr71
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 8:45    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
ne, voda tam není a vypoštěcí čerpadlo neběží i když uvnitř myčky voda je
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 9:03    Předmět: Citovat
rozdelovac prutoku horni/spodni rameno?
MetalGod
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 9:23    Předmět: Citovat
Ne, to vypadá jako programátor. On je tam synchronní motorek. Je možný, že je to mechanicky spřažený s přepínáním vrtulí (bílý kolo).
— Winston Churchill
sr71
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 16:03    Předmět: Citovat
Tak myčka už funguje, nevím přesně co s tím bylo. Ručně jsem z ní vybral vodu, demontoval vypouštěcí čerpadlo (zaseklé nebylo) poté jsem zkusil tlačíty z č. panelu reset programu, pak začala fungovat Shocked
