baterie v serii
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 22:10    Předmět: baterie v serii Citovat
Možná taková amatérská otázka Smile když budu mít dvě baterie např 7V /4000mAh a zapojím je do serie to je 14V kolik potom bude výsledná kapacita 2000? nebo celých 4000?! . pokud to bude fungovat jako u kondenzátorů tak to bude těch 2000 ale jistej si tim nejsem =D
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 22:14    Předmět: Citovat
Kapacita se nesčítá, bude to 4000 mAh.
Skay
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 22:16    Předmět: Citovat
Kdyby se sčítala tak je to 8000mAh ,jedna baterie má 4000mAh takže v serii budou mít půl ? to je 2000,v čem se to liší od kondenzátorů ?
Radix
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 22:23    Předmět: Citovat
Když sestavíš libovolný počet článků do série s určitou kapacitou, tak ta kapacita bude stále stejná, jen napětí se zvýší.
Skay
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 22:24    Předmět: Citovat
to sem chtěl vědít Very Happy díky.
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 22:42    Předmět: Citovat
Normálně se u sériové sady sečte pouze napětí, kapacita zůstane stejná, jako u jednotlivého článku. Ale jakmile v té sérii budeš mít jediný článek s menší kapacitou, stačí jen méně nabitý, kapacita celé baterie klesne na hodnotu jeho kapacity. Když se budeš pokoušet o další vybíjení, ten "nejslabší" článek se přepóluje a pokud ho budeš dlouhodoběji trápit, samozřejmě se zničí. Proto se při tvorbě akumulátorových sad (aku-packy do nářadí nebo pro modeláře aj.) články vybírají z jedné série a pokud možno se stejnými parametry - solidní výrobci články na tyto účely i testují a vybírají. Asi tolik ke kapacitě článků v baterii.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 23:12    Předmět: Citovat
No já bych to zjednodušil. Při paralelním spojení baterií se sčítá kapacita a napětí je stejné a při sériovém propojení baterií je kapacita stejná a napětí se sčítá. Přičemž není vhodné jakkoliv spojovat baterie s odlišnou kapacitou.
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 8:49    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
Paralelní spojení baterií nejlépe taky pouze teoreticky!! to umějí jen "žlutý" u dětskej motorek který pak stejně nejedou i když mají dvě gelovky paralelně. Nikdy nebudou dvě baterky stejný a jakákoliv chyba článku bude vybíjet zdravou baterii.
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 12:49    Předmět: Citovat
Paralelne sa spajaju Li-Ion clanky v bateriach do notebookov.
