Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: pá listopad 16 2007, 22:10 Předmět: baterie v serii
Možná taková amatérská otázka když budu mít dvě baterie např 7V /4000mAh a zapojím je do serie to je 14V kolik potom bude výsledná kapacita 2000? nebo celých 4000?! . pokud to bude fungovat jako u kondenzátorů tak to bude těch 2000 ale jistej si tim nejsem =D
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31930 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 16 2007, 22:42 Předmět:
Normálně se u sériové sady sečte pouze napětí, kapacita zůstane stejná, jako u jednotlivého článku. Ale jakmile v té sérii budeš mít jediný článek s menší kapacitou, stačí jen méně nabitý, kapacita celé baterie klesne na hodnotu jeho kapacity. Když se budeš pokoušet o další vybíjení, ten "nejslabší" článek se přepóluje a pokud ho budeš dlouhodoběji trápit, samozřejmě se zničí. Proto se při tvorbě akumulátorových sad (aku-packy do nářadí nebo pro modeláře aj.) články vybírají z jedné série a pokud možno se stejnými parametry - solidní výrobci články na tyto účely i testují a vybírají. Asi tolik ke kapacitě článků v baterii. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No já bych to zjednodušil. Při paralelním spojení baterií se sčítá kapacita a napětí je stejné a při sériovém propojení baterií je kapacita stejná a napětí se sčítá. Přičemž není vhodné jakkoliv spojovat baterie s odlišnou kapacitou.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 17 2007, 8:49 Předmět:
jankop napsal(a):
Paralelní spojení baterií nejlépe taky pouze teoreticky!! to umějí jen "žlutý" u dětskej motorek který pak stejně nejedou i když mají dvě gelovky paralelně. Nikdy nebudou dvě baterky stejný a jakákoliv chyba článku bude vybíjet zdravou baterii. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
