Multimediální centrum Egreat R200-II nepřehrává
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2020, 13:11    Předmět: Multimediální centrum Egreat R200-II nepřehrává Citovat
Zdar všem,
minulý týden se mi neznámým způsobem pokazilo multimediální centrum Egreat R200-II , stáří cca 6let .....
Po zapnutí najede, ale nic nenačte , ani HDD ani Flash , jen se točí "loading" a nic víc ...
HDD i flash prokazatelně v pořádku...
Netušíte v čem by mohl být problém nebo jen prostě dodělal?
Dík za rady ...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2020, 13:32    Předmět: Citovat
Začni měřením zdroje. úrovně napětí a zvlnění... Po 6 letech by to mohlo být tak akorát Smile
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2020, 15:14    Předmět: Citovat
No nevím jak uspěju u nerozebíratelného spínaného zdroje 12V/3A .....
Tak těch 12V snad naměřím a co dál ?
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2020, 15:18    Předmět: Citovat
Ma to vnutri menice minimalne na 5V a 3,3V.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2020, 21:22    Předmět: Citovat
Viz.: wap.sh/ Egreat r200 II
Vidím tam 8 elytů.
(Ten pocit, když vyměníš všechny elyty, všechny jsou vadné a stejně to nehraje.)
A jiný ten externí zdroj jsi zkusil ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2020, 21:34    Předmět: Citovat
Tyhle SMD elyty jsou často pěkný šmejd, mnohem horší, než vývodová verze. Asi to v tom zálisu mezi hliníkovým vrškem a plastovým spodkem špatně těsní. Obvykle je nahrazuji nabastlením právě vývodového pouzdra nebo tam, kde se požaduje dlouhodobá spolehlivost, smd keramikami. Obvykle místo 100uF elytu dobře stačí 22uF keramika, ověření zvlnění za chodu osciloskopm dá představu o potřebné kapacitě.
