Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 07 2020, 21:22 Předmět:
Viz.: wap.sh/ Egreat r200 II
Vidím tam 8 elytů.
(Ten pocit, když vyměníš všechny elyty, všechny jsou vadné a stejně to nehraje.)
A jiný ten externí zdroj jsi zkusil ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 07 2020, 21:34 Předmět:
Tyhle SMD elyty jsou často pěkný šmejd, mnohem horší, než vývodová verze. Asi to v tom zálisu mezi hliníkovým vrškem a plastovým spodkem špatně těsní. Obvykle je nahrazuji nabastlením právě vývodového pouzdra nebo tam, kde se požaduje dlouhodobá spolehlivost, smd keramikami. Obvykle místo 100uF elytu dobře stačí 22uF keramika, ověření zvlnění za chodu osciloskopm dá představu o potřebné kapacitě. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
