Tiskárna Samsung CLX-3175FN špiní papír.
Bendy
Založen: Feb 08, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 12:35    Předmět: Tiskárna Samsung CLX-3175FN špiní papír. Citovat
Zdravím, nenajde se, kdo se vyzná a dělá servis tiskáren?
Potřeboval bych prosím poradit, kde může být problém.
Tiskárna špiní hodně papír, přitom až tak moc netiskla což je podle vytisknutých informací vidět.
Komplet jsem tiskárnu vyčistil, ale nepomohlo.
Přenosový pás je nepotrhaný na oko zdá se v pořádku, ale chytá se na něj dost tonerového prášku co vidím.
Válec také vypadá ok, ale to je možná zdání.
Poradí někdo?
 Velikost:  290.59 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  296.99 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  292.75 kB
 Zobrazeno:  78 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 13:06    Předmět: Citovat
gumova stiraci lista prenosoveho pasu udelala papa...
Bendy
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 14:05    Předmět: Citovat
TO:keemo
Aha, fakt jo no přesně vím, o čem mluvíš, ale když jsem to měl rozdělané ten pás a čistil ho, tak vypadala OK, ale možná je za těch 10 let ztuhlá a nebere?
Je to taková průhledná silikonová jako by na dvou pružinkách co jí dotláčí. Stejná lišta je i u válce.
A myslíš, že je to jenom problém s tou lištou? Máš s tím zkušenost jo?
Dají se koupit ty lišty samostatně?
keemo
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 17:46    Předmět: Citovat
jestli ma 10 let tak to ma za sebou... jedina mozna cesta je vymena prenosove jednotky a valce... mam s tim zkusenost a nejen ja... kvuli tomu jsem sesrotoval jinak funkcni tiskarnu-vymena valce nepomohla a jakekoliv kouzleni se sterkou na prenosove folii nevedla k uspechu. a nova komplet se uz nedala sehnat, tiskarna mela taky kolem 10 let.
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 18:17    Předmět: Citovat
Niekde som kedysi cital, ze sa da ta stierka nahriat teplovzdusnou pistolou a nejako opravit.
keemo
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 19:28    Předmět: Citovat
Myslim ze PotPalo tu skusal nieco a nakoniec to skoncilo srotom... Ohybal tam nejaky nosny plech. Jak ta guma raz stvrdne tak amen.
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 20:03    Předmět: Citovat
A tomu válci nevadí, když je takto vystavený světlu?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 20:56    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
vadí, ale po pár hodinách až dnu se vrátí do původního stavu a funguje normálně. Já si ale myslím že ty fleky nebudou pouhým přesvícením válce.
Bendy
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2020, 7:21    Předmět: Citovat
Nooo je to škoda tiskárna je jak nová, ale vzhledem k tomu, že nová laser multi se dá koupit za 3000, tak asi šrot. Sice jsem našel ZDE na Aliexpresu, že se nechá poslat válec i se stěrkou za 20 USDa mohl bych nechat poslat stěrky dvě a přelepit tu k přenocové jednotce. Ale vzhledem k tomu, že se i opakuje text, tak může být problém nejen v novém válci, ale i v panelu na jeho vybíjení ...kde je ten panel vybíjení? Tak nevím jestli risknout a kopit válec z ali a vyměnit stěrky a nebo se na to vy... a šrot. tonery jsou téměř plné Sad
Naposledy upravil Bendy dne st srpen 05 2020, 8:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2020, 8:05    Předmět: Citovat
Tak si kup novou laserku za 3000. Budou v tom prodejní tonery na jedno balení A4 papíru a až dáš místo nich plnohodnotný na 3-6 tisíc stran tak než je vyčerpáš, začnou na tiskárně odcházet kurvítka v podobě rozlámaných plastů z recyklátu.
Proto stále držím B/W Minoltu Page Pro 1250E. Je v ní čerstvě třetí válec (má vydržet 20000 stran, takže má za sebou možná už kolem 40000 stran) a tonery už nespočítám, ale jede statečně bez ztráty kytičky možná 20 let.
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2020, 8:12    Předmět: Citovat
Rozlamane plasty som nevidel, ale riesil som problem s nejakym lacnym HP. Originalne tonery (CF400X, CF401X, CF402X, CF403X) drahe ako svina, neoriginalne po spotrebovani 30 % nestierali poriadne (kazdy ma vlastny valec) - vysledok podobny ako pri tomto Samsungu. Takze tonery na 2300 stran nevydrzali ani 1000.
Bendy
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2020, 8:38    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Tak přenosovka se dá ještě sehnat zde, ale dát 2000 za pás a 1500 za kompatibilní válec (originál stojí 3300) a nezlepší se to, tak mě omejou Smile
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2020, 12:32    Předmět: Citovat
OT: Míval jsem v práci tiskárnu samsung CLX 2160 (dosud je ve skříni na pitvu nebo tak, z inventáře je vyškrtnutá už roky) a bylo to asi to nejhorší, co jsem kdy měl.
Dokud fungovala, byla skvělá (třeba skenování, kopírování a tisk i bez počítače na flešku a z flešky), kromě toho, že brala někdy papíry po dvou (nebo i po deseti ... při oboustranném tisku katastrofa) se jí nedalo nic vytknout. A u těch papírů jsem zjistil, že jí nejlépe jedou méně kvalitní (nejlevnější), ty podávala spolehlivě, dražší dělaly problémy asi jak byly hladší.
Moje radost skončila, když tiskárna začla tisknout divně (špinit papír takovým zvlášním způsobem) a pak se to zhoršovalo. Od neznatelného zkraslení to došlo až k nečitelným výtiskům, ovšem podle manuálu to neodpovídalo žádnému vzoru špatného tisku. Na vyřazení byla celkem nová (cca dva roky) tak jsme ji dali do servisu, a tam za 3500 vyměnili přenosový pás. (Že to nebyla vada ojedinělá svědčí i to, že stejné problémy měl kolega o něco později, přecejenom ji využíval méně.) S novým přenosovým pásem zase šla srovnatelnou dobu. Za tu dobu dvou přenosových pásů jsem spotřeboval jen jedny tonery, tedy bilance vypadá tak, že přenosový pás je potřeba měnit častějc než toner. Ale mezitím byly peníze, tak mi pořídili Epson L550 a s tou jsem víceméně spokojený, a nějaký ten rok to už taky bude (schválně koukám na inventární kartu, je to rok 13, to ten čas letí, tipoval bych nejvejš pět let; 7 let spolehlivého provozu, oproti 2 rokům samsungu je slušný výkon).
Od zkušenosti se samsungem dávám od levných laserovek ruce pryč.
