Hurá do vesmíru (odděleno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 46, 47, 48  Další
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2019, 23:48    Předmět: Citovat
Nezapomeň na rozdíl otevřenej vs. uzavřenej prostor a taky to, že ten vyfouknutej vodík je opravdu ČISTEJ, bez kyslíku, protože to je odpar z LHx. V tý baterkárně tutově byl nějakej kyslík přítomnej, takže uvnitř byla ve většině objemu promíchaná třaskavá směs, kdežto ten oblak na rampě vyletí z trysek čistej a navíc byl pravděpodobně iniciovanej někde od okraje, kde se taky současně míchal s kyslíkem z okolního vzduchu, takže mohlo dojít k podobnýmu efektu, jako když se zapálí pěna vzniklá vybubláním hořlavýho plynu skrz pěnovej roztok = shořelo to jako mrak od obvodu ...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 18:36    Předmět: Citovat
Zatímco astronaut pracuje u elektro vozítka za kopcerm vpravo manévruje
regulérní disk zcela neklamných typických tvarů...nikdo zatím nevysvětlil reálný původ anomalie...
 Velikost:  61.84 kB
 Zobrazeno:  95 krát
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 22:42    Předmět: Citovat
Co kde za kopcem vpravo? Shocked
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2020, 6:35    Předmět: Citovat
Za kopcem vpravo vykukuje jiný kopec. Kolega z Těšína by si měl koupit brejle...
konosuke
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2020, 6:45    Předmět: Citovat
a Ty lepší monitor
PS. fotku analyzovala sestava trochu větších fachmanů než my dva
Behemot
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 11:46    Předmět: Citovat
Trochu sem to zvětšil pro slepce a další magory. Nevim co víc na tom chceš anál-lýzovat.
 Velikost:  233.78 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 11:51    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
a Ty lepší monitor
Hurvajz s Rumcajsem? Laughing
konosuke
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 12:11    Předmět: Citovat
ovšem...Worden s velitelskou lodí byl zrovna ve stínu Měsíce - neviděl nic, Irwin nežije, zbývá už jen třetí svědek Scott a ten nepromluví jenom tak
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 14:38    Předmět: Citovat
V souvislosti se včerejším vysláním další mise k Marsu mne zaujalo následující :
"Energii bude stejně jako v případě Curiosity dodávat přirozený rozpad radioaktivního materiálu v izotopovém generátoru vozítka. Celkem se jedná o cca 48 kilogramů oxidu plutoničitého."
Ale jakou energii ? Elektrickou ?
Předem děkuji za poučení.
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 14:53    Předmět: Citovat
Ano, elektrickou.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radioizotopov%C3%BD_termoelektrick%C3%BD_gener%C3%A1tor
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
Tepelnou a pak elektrickou -> https://cs.wikipedia.org/wiki/Radioizotopov%C3%BD_termoelektrick%C3%BD_gener%C3%A1tor
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 23:28    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Pane jo, kdyby ten Atlas 5 v nějaký příhodný výšce po startu křápnul, to by východní Florida byla určitě mnoho let velice zdravé místo k pobytu. Wink
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 5:37    Předmět: Citovat
Zradná „noc“ na orbite
Ku komplikáciám malo dôjsť kvôli tomu, že vonkajšia časť stroja sa príliš ochladila počas prechodu zemským tieňom, kedy naň nesvietilo Slnko.
NASA s takýmito podmienkami nemá dostatok skúseností, preto vraj bolo ťažšie prechod tieňom Zeme namodelovať a presnejšie odhadnúť jeho priebeh vrátane očakávaných teplôt. Tie tak boli o niečo nižšie než NASA čakala.
zdroj
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 6:44    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
dvorak napsal(a):
Nestalo by se nic, izotopový termoelektrický zdroje lítají už desítky let a tecnologie výroby dostatečně mechanicky odolnýho pouzdra je zvládnutá. Copak asi tak podle tebe napájelo oba Vikingy resp. co doposavad napájí Pioneery 10 a 11 nebo oba dva Voyagery?
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 0:17    Předmět: Citovat
No Ekkare, myslel jsem že jseš větší znalec. Pár případů zamoření po prásknutí rachejtle s rádioaktivníma izotopama je celkem známo, rusáci mají zamořenou Němoxu, nějaký vostrý R-ko jim bouchlo a při dopadu zamořilo území mimo polygon u Semipalatinska.
Amíci měli smolík při startu Thoru na Johnston Atoll, dodnes je pro zamoření plutoniem a americiem veřejmosti nepřístupnej. Udělali z toho "přírodní rezervaci" alá Černobyl.
A to jsou jen případy který se prožvejkly.
Strana 42 z 48
