Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 23 2019, 23:48 Předmět:
Nezapomeň na rozdíl otevřenej vs. uzavřenej prostor a taky to, že ten vyfouknutej vodík je opravdu ČISTEJ, bez kyslíku, protože to je odpar z LHx. V tý baterkárně tutově byl nějakej kyslík přítomnej, takže uvnitř byla ve většině objemu promíchaná třaskavá směs, kdežto ten oblak na rampě vyletí z trysek čistej a navíc byl pravděpodobně iniciovanej někde od okraje, kde se taky současně míchal s kyslíkem z okolního vzduchu, takže mohlo dojít k podobnýmu efektu, jako když se zapálí pěna vzniklá vybubláním hořlavýho plynu skrz pěnovej roztok = shořelo to jako mrak od obvodu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červenec 23 2020, 18:36 Předmět:
Zatímco astronaut pracuje u elektro vozítka za kopcerm vpravo manévruje
regulérní disk zcela neklamných typických tvarů...nikdo zatím nevysvětlil reálný původ anomalie...
Velikost:
61.84 kB
Zobrazeno:
95 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so červenec 25 2020, 6:45 Předmět:
a Ty lepší monitor
PS. fotku analyzovala sestava trochu větších fachmanů než my dva _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne červenec 26 2020, 12:11 Předmět:
ovšem...Worden s velitelskou lodí byl zrovna ve stínu Měsíce - neviděl nic, Irwin nežije, zbývá už jen třetí svědek Scott a ten nepromluví jenom tak _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá červenec 31 2020, 14:38 Předmět:
V souvislosti se včerejším vysláním další mise k Marsu mne zaujalo následující :
"Energii bude stejně jako v případě Curiosity dodávat přirozený rozpad radioaktivního materiálu v izotopovém generátoru vozítka. Celkem se jedná o cca 48 kilogramů oxidu plutoničitého."
Ale jakou energii ? Elektrickou ?
Předem děkuji za poučení.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 31 2020, 23:28 Předmět:
dvorak napsal(a):
Pane jo, kdyby ten Atlas 5 v nějaký příhodný výšce po startu křápnul, to by východní Florida byla určitě mnoho let velice zdravé místo k pobytu. _________________ Jirka
Zradná „noc“ na orbite
Ku komplikáciám malo dôjsť kvôli tomu, že vonkajšia časť stroja sa príliš ochladila počas prechodu zemským tieňom, kedy naň nesvietilo Slnko.
NASA s takýmito podmienkami nemá dostatok skúseností, preto vraj bolo ťažšie prechod tieňom Zeme namodelovať a presnejšie odhadnúť jeho priebeh vrátane očakávaných teplôt. Tie tak boli o niečo nižšie než NASA čakala.
Zaslal: so srpen 01 2020, 6:44 Předmět:
Celeron napsal(a):
dvorak napsal(a):
Nestalo by se nic, izotopový termoelektrický zdroje lítají už desítky let a tecnologie výroby dostatečně mechanicky odolnýho pouzdra je zvládnutá. Copak asi tak podle tebe napájelo oba Vikingy resp. co doposavad napájí Pioneery 10 a 11 nebo oba dva Voyagery? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 02 2020, 0:17 Předmět:
No Ekkare, myslel jsem že jseš větší znalec. Pár případů zamoření po prásknutí rachejtle s rádioaktivníma izotopama je celkem známo, rusáci mají zamořenou Němoxu, nějaký vostrý R-ko jim bouchlo a při dopadu zamořilo území mimo polygon u Semipalatinska.
Amíci měli smolík při startu Thoru na Johnston Atoll, dodnes je pro zamoření plutoniem a americiem veřejmosti nepřístupnej. Udělali z toho "přírodní rezervaci" alá Černobyl.
A to jsou jen případy který se prožvejkly. _________________ Jirka
