Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá červenec 24 2020, 8:26 Předmět: Záslepka na zásuvce
Zakoupil jsem k prodlužovačce novou zásuvku, zřejmě s ochranou zdířek, tvořenou jakousi červenou destičkou, která má zdířky a protikus ve tvaru jakoby vrtulky s pružinkou. Pokud tam ale tuto "ochranu" nechám, nemohu tam zasunout vidlici. Je na to nějaký fígl ? Děkuji.
musis davat kolmo, resp. tlak na obe musi byt rovnaky. Ako pisal Achab, je to ochrana, aby nieco nestrcili len do jednej dierky. Obcas je to ale na nervy, chce to vela skusat, aby si prisiel na tu spravnu techniku, potom to ide v pohode. Ja to mam napr. vo vsetkych zasuvkach v stene. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3370 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá červenec 24 2020, 11:36 Předmět:
Já ty potvory musel odněkud i vyházet. Starší kus, co chvíli byl používaný i v prašném prostředí (asi při rekonstrukci) ty krytky dorasovaly natolik, že ani důkladné očištění nepomohlo.
Na druhé straně, po odstranění sem měl dojem, že počítají s jich přítlakem. Zádržná síla kontaktů bez nich byla až překvapivě malá.
Ja jsem tam ty krytky naopak zdlouhave a pracne doplnoval, dirami mi lezli do bytu pavouci a podobna havet zpoza sadrose. Funguje to pekne, neni vubec poznat ze tam jsou. Co poznat je, je dramaticky ubytek pavucin. Mam v byte zasuvky ABB Impuls.
