Záslepka na zásuvce
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 8:26    Předmět: Záslepka na zásuvce Citovat
Zakoupil jsem k prodlužovačce novou zásuvku, zřejmě s ochranou zdířek, tvořenou jakousi červenou destičkou, která má zdířky a protikus ve tvaru jakoby vrtulky s pružinkou. Pokud tam ale tuto "ochranu" nechám, nemohu tam zasunout vidlici. Je na to nějaký fígl ? Děkuji.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 8:47    Předmět: Citovat
Vetsi silou.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 9:13    Předmět: Citovat
Ale ta "vrtulka" tomu brání, nebo se silou zatlačí do zdířek - kontaktů pod vidlici ?
Naposledy upravil dvorak dne pá červenec 24 2020, 9:14, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 9:14    Předmět: Citovat
Tlak má být rovnoměrný na oba kolíky. Většina clonek má zabránit vsunutí předmětu pouze do jedné zdířky.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 10:07    Předmět: Citovat
musis davat kolmo, resp. tlak na obe musi byt rovnaky. Ako pisal Achab, je to ochrana, aby nieco nestrcili len do jednej dierky. Obcas je to ale na nervy, chce to vela skusat, aby si prisiel na tu spravnu techniku, potom to ide v pohode. Ja to mam napr. vo vsetkych zasuvkach v stene.
No vidis, a tak si sa bal
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 10:41    Předmět: Citovat
Jen aby to nebyla nějaká inovace, chtělo by to fotku, zda všichni mluvíte o tom samém Smile
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 11:36    Předmět: Citovat
Já ty potvory musel odněkud i vyházet. Starší kus, co chvíli byl používaný i v prašném prostředí (asi při rekonstrukci) ty krytky dorasovaly natolik, že ani důkladné očištění nepomohlo.
Na druhé straně, po odstranění sem měl dojem, že počítají s jich přítlakem. Zádržná síla kontaktů bez nich byla až překvapivě malá.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 13:06    Předmět: Citovat
Když nasadím kolíky na tu zábranu, lehce vidlicí kvedlám do stran, co průměr dírek dovolí a za mírného tlaku proniknu dovnitř.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 13:44    Předmět: Citovat
Ja jsem tam ty krytky naopak zdlouhave a pracne doplnoval, dirami mi lezli do bytu pavouci a podobna havet zpoza sadrose. Funguje to pekne, neni vubec poznat ze tam jsou. Co poznat je, je dramaticky ubytek pavucin. Mam v byte zasuvky ABB Impuls.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 16:35    Předmět: Citovat
Jak píšu v úvodu, týká se to zásuvky (samice ) na prodlužce, nikoliv zásuvky ve zdi.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 16:58    Předmět: Citovat
No comment...
Mám rozbitou věšteckou kouli Smile
Takovou ?
dvorak
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 17:07    Předmět: Citovat
Ano, to bude asi ono. Pro upřesnění je to typ EMOS YC-FAX-4. Fotku té "destičky" co je uvnitř připojím později, nejsem nyní doma.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 17:11    Předmět: Citovat
Tak přece koule trochu funguje, obchodní značení EMOS P0042.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 6:42    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
To ovšem řeší následek, nikoliv příčinu.
Achab
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 8:04    Předmět: Citovat
Vstup pro havěť vyrobil elektrozedník, když na slabé kabely v krabicích vylomil ty největší díry...
