EGR ventil Fabia – vyčištění, kontrola
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 15:50    Předmět: EGR ventil Fabia – vyčištění, kontrola Citovat
Zdravím všechny. Když už jsem se odhodlal uveřejnit pracovní postupy oprav, které jsem spáchal na své Fábce (nebo svých kamarádů), předkládám nyní vyčištění ventilu zpětných plynů. Postup je starý cca 10let a ventil pracuje dále bez závad. Bohužel jsem tenkrát netušil, že je to varování před výměnou kroužků, žil jsem v iluzi, že německé motory jsou kvalitní. Nejsou. Přikládám tabulku co musíš na ventilu naměřit. Jak na to. Prostříkej vnitřek ventilu z obou stran prostředkem na čištění skla krbových kamen, nech působit tak 20min. Připoj na pin 1 a 5 napětí12V z autobaterky, když ventil neotevře poklepejte ventil 3/8 kladívkem až otevře, znova prostříkat. V dílně jsem ve fance na vařiči vařil vodu, ventil jsem ponořil spodní části a proplachoval. Čistit tvrdým štětcem, znova prostříkat, otvírat/zavírat. Opakovat dokud jde do vody šmant. Největší nános je na hřídelce, která mizí v magnetu a tam se to seká. Když nemáš orig. konektor, zajisti si nastrčené dráty stahovací páskou,(zkušenost z prvního ventilu)Tento ventil je tuším i v VW.
 Velikost:  47.02 kB
 Zobrazeno:  96 krát
EB Ventil zpětných plynů FÁBIE.pdf
 Soubor:  EB Ventil zpětných plynů FÁBIE.pdf
 Velikost:  48.87 kB
 Staženo:  125 krát
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 16:18    Předmět: Citovat
Na svojom aute som čistil tento ventil pomocou benzínu a liehu, ďalej bez zapojenia v aute som ventil niekoľkokrát "precvakal" (zapnul/vypnul), čím sa zrejme prečistila odporová dráha a zatiaľ je 3 roky kľud.
K naštudovaniu je nasledovný web: http://egr.xf.cz/
hajeklubos
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 16:50    Předmět: Citovat
Je dobré, že jsi doplnil můj příspěvek. Já jsem měl patrně kliku, že u těch pár ventilů, které jsem vracel k životu, šlo v podstatě o mechanickou závadu. Zadřeno. Že je závada na poti zjistíš až, když ventil cvaká. Vadný potenciometr to je úkol. Tak,teď je vše na jednom místě a určitě tyto informace někomu pomohou.
vicious
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Mne sa tam totiž rozsvietila kontrolka "ček endžin", diagnostika ukázala chybu EGR ventilu, no už si nepamätám presný názov alebo kód.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 21:17    Předmět: Citovat
Na ty čistící prostředky opatrně - jakmile je to něco kyselejšího, tak to duralové tělo ventilu začne korodovat.
Výborně to jde tímto:
https://www.denbraven.cz/produkt/cistic-karburatoru/
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 7:10    Předmět: Citovat
Čistič na krbová skla je silná zásada.
