Zaslal: ne červenec 19 2020, 10:06 Předmět: Záhadných 50GB
Zdravím, předělávám tu dědulovi PC. Na druhém, nesystémovém disku měl kromě nějakých kravin 50GB materiálu, který se mi nepodařilo identifikovat. Zobrazení skrytých i systémových souborů jsem zapnul a stejně nic. Co by to mohlo být? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Linux atd. umí číst disky i souborové systémy od Win. Tedy stáhnout si live verzi, která běží z usb klíčenky, najet Linux o.s. z klíčenky a udělat si výpis skrytého oddílu, zda tam něco je, nebo ne.
Ubuntu live:
With a bootable Ubuntu USB stick, you can: ... Test out the Ubuntu desktop experience without touching your PC configuration
Kapacita disku seděla, jen byl něčím zaplněný, přitom všechny zobrazitelné složky a soubory zdaleka nezabíraly tolik místa. Přikláním se k verzi, že je to nějakej bordel z Widlí, zformátoval a fertig. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 409 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne červenec 19 2020, 20:07 Předmět:
Stalo se mi něco podobného na dvou počítačích. Po nějaké aktualizaci W10 se prakticky zcela zaplnil systémový SSD, zbylo na něm asi 200 MB. Po několika hodinách práce na PC se kouknu - a hle na disku je zase hafo místa. Záhada
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne červenec 19 2020, 20:29 Předmět:
teufel napsal(a):
Po nějaké aktualizaci W10 se prakticky zcela zaplnil systémový SSD, zbylo na něm asi 200 MB. Záhada
Ne. Zkrátka si ten systém po sobě uklidil. Když se dělá aktualizace sestavení (1909 -> 2004 například), tak to zaarchivuje starý systém aby se šlo vrátit zpět. No a po deseti dnech to ten starý systém samo smaže, jde to samozřejmě i růčo dřív. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne červenec 19 2020, 20:44 Předmět:
Zdravím tě.
Mam dobrou zkušenost s timto postupem. Stahni z Netu linuxový boot program
gparted - live. 32nebo64bit- co máš za PC. Má to i češtinu a je to jednoduché. Nabootuješ, zadáš že češtinu (tuším 04) jinak na nic nešaháš (možná enter pro start)zobrazí přítomné disky (někdy je lepší nechat připojený jenom ten disk o který ti jde.) Program tě vede. Zadáš zrušit oddíly a vytvořit jeden velký oddíl, potom naformátovat. vše v jednom programu. Program neprotestuje,zadáš a on to udělá. Disk máš jako novej. Napiš jak jsi to pořešil.
Luboš
Adresář "System Volume Information" normálně jeho obsah není viditelný, obsahuje třeba "zálohy" pro obnovení systému. Nebo dynamicky se chovající systémové soubory pagefile.sys (stránkovací) či hiberfil.sys (pro uspávání), dále různé "TEMPy" (dočasné/odkládací/instalační)
Tyhle adresáře se ale ukazují, když zapneš Zobrazit systémové soubory. Byly tam, ale údajně prázdné. No asi to kecalo. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st červenec 22 2020, 18:22 Předmět:
...obsahuje třeba "zálohy" pro obnovení systému. Nebo dynamicky se chovající...
Kájo, ta tříslovná složka implicitně pagefile.sys a hiberfil.sys neobsahuje. Pagefile.sys je od začátků WIN32 v kořeni C: (nejčastěji), ten druhý se zavedl později. Nemá-li majitel počítače notes, při údržbě jej standardně zakazuju (myslím hiberfil). "TEMP" je odjakživa ve %windir% (což jest cesta C:\Windows, není-li určeno jinak) a dále (od dob W7) C:\Users\"jméno_uživatele"\AppData\Local. Čistiti snadno. A pro další dočasné složky založené běžnými programy všude možně to platí téžžž.
Obsah vidí jen columbomanželkový uživatel "SYSTEM". I na tohle je vhodné linuxové LiveCD - pokud si chci před údržbou laicky spravovaného stroje disk prolustrovat, je to nejsnažší způsob.
Osobně "ochranu systému" vypínám, protože mnohdy stejně řeší balšóje kulovóje. Pak ve složce System Volume Information není prakticky nic (kromě malé vaty,která se po každém novém spuštění O.S. obnoví, i když ji za pomoci LiveCD smažete).
Zaslal: st červenec 22 2020, 20:36 Předmět:
judeware napsal(a):
Možná hloupý dotaz. Má nějaký racionální důvod tu "malou vatu" mazat? Nevím, ptám se. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
este je tam kuzelny adresar WinSxS, kde clovek nikdy nevie, kolko v skutocnosti ma, pretoze su tam aj hardlinky a teda kopec suborov sa tvari ako duplicita, aj ked v skutocnosti je tam len jeden subor a je nan viac odkazov _________________ No vidis, a tak si sa bal
