Záhadných 50GB
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 10:06    Předmět: Záhadných 50GB Citovat
Zdravím, předělávám tu dědulovi PC. Na druhém, nesystémovém disku měl kromě nějakých kravin 50GB materiálu, který se mi nepodařilo identifikovat. Zobrazení skrytých i systémových souborů jsem zapnul a stejně nic. Co by to mohlo být?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 10:20    Předmět: Citovat
Jako ze ty soubory nemuzes najit, nevis k cemu jsou, disk ma mensi kapacitu nebo co vlastne?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 10:23    Předmět: Citovat
Taky jsem to nějak nepochopil, kde těch 50 GB vlastně chybí. Můžou to být i bad blocky. Very Happy
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 10:25    Předmět: Citovat
Nebo vyhrazený nějaký oddíl. Co říká správce oddílů?
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 10:28    Předmět: Citovat
Linux atd. umí číst disky i souborové systémy od Win. Tedy stáhnout si live verzi, která běží z usb klíčenky, najet Linux o.s. z klíčenky a udělat si výpis skrytého oddílu, zda tam něco je, nebo ne.
Ubuntu live:
With a bootable Ubuntu USB stick, you can: ... Test out the Ubuntu desktop experience without touching your PC configuration
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 11:40    Předmět: Citovat
Kapacita disku seděla, jen byl něčím zaplněný, přitom všechny zobrazitelné složky a soubory zdaleka nezabíraly tolik místa. Přikláním se k verzi, že je to nějakej bordel z Widlí, zformátoval a fertig.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 20:07    Předmět: Citovat
Stalo se mi něco podobného na dvou počítačích. Po nějaké aktualizaci W10 se prakticky zcela zaplnil systémový SSD, zbylo na něm asi 200 MB. Po několika hodinách práce na PC se kouknu - a hle na disku je zase hafo místa. Záhada
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 20:29    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
Po nějaké aktualizaci W10 se prakticky zcela zaplnil systémový SSD, zbylo na něm asi 200 MB. Záhada
Ne. Zkrátka si ten systém po sobě uklidil. Když se dělá aktualizace sestavení (1909 -> 2004 například), tak to zaarchivuje starý systém aby se šlo vrátit zpět. No a po deseti dnech to ten starý systém samo smaže, jde to samozřejmě i růčo dřív.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 20:44    Předmět: Citovat
Zdravím tě.
Mam dobrou zkušenost s timto postupem. Stahni z Netu linuxový boot program
gparted - live. 32nebo64bit- co máš za PC. Má to i češtinu a je to jednoduché. Nabootuješ, zadáš že češtinu (tuším 04) jinak na nic nešaháš (možná enter pro start)zobrazí přítomné disky (někdy je lepší nechat připojený jenom ten disk o který ti jde.) Program tě vede. Zadáš zrušit oddíly a vytvořit jeden velký oddíl, potom naformátovat. vše v jednom programu. Program neprotestuje,zadáš a on to udělá. Disk máš jako novej. Napiš jak jsi to pořešil.
Luboš
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 21:39    Předmět: Citovat
Adresář "System Volume Information" normálně jeho obsah není viditelný, obsahuje třeba "zálohy" pro obnovení systému. Nebo dynamicky se chovající systémové soubory pagefile.sys (stránkovací) či hiberfil.sys (pro uspávání), dále různé "TEMPy" (dočasné/odkládací/instalační)
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Tyhle adresáře se ale ukazují, když zapneš Zobrazit systémové soubory. Byly tam, ale údajně prázdné. No asi to kecalo.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 18:22    Předmět: Citovat
...obsahuje třeba "zálohy" pro obnovení systému. Nebo dynamicky se chovající...
Kájo, ta tříslovná složka implicitně pagefile.sys a hiberfil.sys neobsahuje. Pagefile.sys je od začátků WIN32 v kořeni C: (nejčastěji), ten druhý se zavedl později. Nemá-li majitel počítače notes, při údržbě jej standardně zakazuju (myslím hiberfil). "TEMP" je odjakživa ve %windir% (což jest cesta C:\Windows, není-li určeno jinak) a dále (od dob W7) C:\Users\"jméno_uživatele"\AppData\Local. Čistiti snadno. A pro další dočasné složky založené běžnými programy všude možně to platí téžžž.
Obsah vidí jen columbomanželkový uživatel "SYSTEM". I na tohle je vhodné linuxové LiveCD - pokud si chci před údržbou laicky spravovaného stroje disk prolustrovat, je to nejsnažší způsob.
Osobně "ochranu systému" vypínám, protože mnohdy stejně řeší balšóje kulovóje. Pak ve složce System Volume Information není prakticky nic (kromě malé vaty,která se po každém novém spuštění O.S. obnoví, i když ji za pomoci LiveCD smažete).
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 20:36    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Možná hloupý dotaz. Má nějaký racionální důvod tu "malou vatu" mazat? Nevím, ptám se.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 8:30    Předmět: Citovat
este je tam kuzelny adresar WinSxS, kde clovek nikdy nevie, kolko v skutocnosti ma, pretoze su tam aj hardlinky a teda kopec suborov sa tvari ako duplicita, aj ked v skutocnosti je tam len jeden subor a je nan viac odkazov
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 8:49    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Úplně stejný, jako mazání nějakého 1kB zástupce, navíc se vždy obnoví. Wink
