Fotodiody
mspacil
Založen: Feb 05, 2014
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 9:46    Předmět: Citovat
Tak nevím, nedaří se, vůbec to nereaguje, asi jsem to objednal blbě.
Jak jednoduše vyzkouším funkci fotodioda - fototranzistor?
Díky za rady.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 23:00    Předmět: Citovat
Nejjednodušeji v zapojovacím poli.
Napájecí napětí pro vše stačí 5V.
Diodu zapojit do série s rezistorem třeba 470 - 1000ohmů, tak aby svítila. To je do série s rezistorem zapojeným na plus, z rezistoru na anodu, katoda na nulu.
Po zapojení na napětí musí svítit. Infra diody se vyzkouší nejlépe tak, že se na ně "koukne" foťákem, ten to infra na rozdíl od člověka vidí a zobrazí na displeji. Když se vypne napájení diody, tak ten namodralý svit v diodě zmizí, po zapnutí se zase objeví Wink.
Fototranzistor se zapojí zase standartně. Z plusu na rezistor např. 10kohmů z rezistoru pokračujeme pak na kolektor tranzistoru, emitor na nulu. Volmetrem měřit napětí na kolektoru proti nule. Při nezapojené infradiodě musí na kolektoru být cca 5V, při zapojené infradiodě musí napětí na kolektoru spadnout k nule. Vyzkoušet to ještě následně lze třeba vložením dostatečně velkého kovového plechu mezi diodu a tranzistor. Pak se musí na kolektoru objevit zase napětí blízké pěti voltům. A klidně si lze takto pohybem clonky "zablikat" stejně, jako se to děje v mechanice toho magnetofonu pomocí otáčivé clonky s výřezy.
Dodávám, že dioda a tranzistor musí být nasměrovány na sebe !!! Vzdálenost na poli stačí 1cm.
Vašek
mspacil
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 11:30    Předmět: Citovat
Ahoj, díky moc za radu.
Nesvítí mi ani jedna dioda co jsem koupil - nevím kde je chyba.
Na tom Revoxu je ještě jedna funkční a tu svítit přes foťák vidím.
Kupoval jsem na GMku dá se říct od každé co tam mají, že si s tím pohraju.
Ale podle návodu co jsi poslal nesvítí žádná, nevím kde dělám chybu.
V pondělí objednám ty originály z Ebay.
Díky
VASEK_W
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 23:01    Předmět: Citovat
Všude se válí ve SD hromady starých dálkových ovladačů. Vezmi si infra diodu z něho a vyzkoušej její funkčnost.
Na objednávání z EBAY je vždy dost času dokud se nenajde příčina proč "nesvítí". Nejsou náhodou zapojované obráceně?
Zkus je otočit, jestli se náhodou nerozsvítí.
5V závěrné napětí musí vydržet bez poškození.
Vašek
mspacil
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 8:42    Předmět: Citovat
To jsem samozřejmě zkoušel je dát i obráceně, ale prostě i když se dívám přes ten foťák nesvítí.
Napětí na diodě je - zkoušel jsem obyč. ledkou.
Už asi vím kde je chyba - mám blbé diody.
Tak zkusím kuchnout nějakej dálkáč.
Díky
Naposledy upravil mspacil dne po červenec 20 2020, 9:03, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 9:03    Předmět: Citovat
Jak je to snímání mechanicky vzdáleno? v každé kuličkové myši s clonkou jsou dva optosnímače, podobně v tiskárnách na indikaci otevření víka.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 11:38    Předmět: Citovat
mspacil napsal(a):
mspacil napsal(a):
Takže jsi nakoupil různé diody a všechny byly špatné. No, to asi ne...
mspacil
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 11:40    Předmět: Citovat
Ano koupil jsem špatně, spěchal jsem a místo IR diod jsem objednal fotodiody.
Moje chyba - teď už je mi to jasné.
Kremik
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 11:51    Předmět: Citovat
Tak tohle už smysl dává Smile
mspacil
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 5:51    Předmět: Citovat
Tak budu muset objednat originál.
Jsou asi rychlejší, protože na play mi to počítá, ale přetáčení to již nezvládá (sem tam se číslice přičte).
Ale posun nějaký je Smile
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 12:20    Předmět: Citovat
Rychlostí to není, i kdyby se ta kazeta převíjela 50x rychleji. Najdi si servisní manuál a hledej nastavení citlivosti u těch fototranzistorů.
mspacil
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 12:23    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Do toho vrtat nebudu dám tam originály ty by měli chodit snad hned.
Díky
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 20:17    Předmět: Citovat
Prosím čo je to za fimu Zkoušel jsi to přes autorizák Studer?
Objednají úplně cokoliv na "bratrský" Revox. Ale levný to není, no..
Ve švajcu je sklad, kde je zatím k dispozici úplně všecko. Sehnal jsem přes ně i sady hlav do staré A77 a pak i do B77.
Novému vlastníkovi dost zrasovaných zesilovačů B750 jsem tam objednával budicí i koncové tranzistory, chtěl tam mít originály.
Ty ceny se určitě nám Čechům můžou nelíbit, ale tak zas je to zaručený originál, no..
mspacil
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 20:19    Předmět: Citovat
Objednal jsem originaly z Ebay.
Někde výše jsou odkazy.
oravan
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 20:56    Předmět: Citovat
ide mi o toto čo je to za firmu
Strana 2 z 3
