Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so červenec 18 2020, 23:00 Předmět:
Nejjednodušeji v zapojovacím poli.
Napájecí napětí pro vše stačí 5V.
Diodu zapojit do série s rezistorem třeba 470 - 1000ohmů, tak aby svítila. To je do série s rezistorem zapojeným na plus, z rezistoru na anodu, katoda na nulu.
Po zapojení na napětí musí svítit. Infra diody se vyzkouší nejlépe tak, že se na ně "koukne" foťákem, ten to infra na rozdíl od člověka vidí a zobrazí na displeji. Když se vypne napájení diody, tak ten namodralý svit v diodě zmizí, po zapnutí se zase objeví .
Fototranzistor se zapojí zase standartně. Z plusu na rezistor např. 10kohmů z rezistoru pokračujeme pak na kolektor tranzistoru, emitor na nulu. Volmetrem měřit napětí na kolektoru proti nule. Při nezapojené infradiodě musí na kolektoru být cca 5V, při zapojené infradiodě musí napětí na kolektoru spadnout k nule. Vyzkoušet to ještě následně lze třeba vložením dostatečně velkého kovového plechu mezi diodu a tranzistor. Pak se musí na kolektoru objevit zase napětí blízké pěti voltům. A klidně si lze takto pohybem clonky "zablikat" stejně, jako se to děje v mechanice toho magnetofonu pomocí otáčivé clonky s výřezy.
Dodávám, že dioda a tranzistor musí být nasměrovány na sebe !!! Vzdálenost na poli stačí 1cm.
Ahoj, díky moc za radu.
Nesvítí mi ani jedna dioda co jsem koupil - nevím kde je chyba.
Na tom Revoxu je ještě jedna funkční a tu svítit přes foťák vidím.
Kupoval jsem na GMku dá se říct od každé co tam mají, že si s tím pohraju.
Ale podle návodu co jsi poslal nesvítí žádná, nevím kde dělám chybu.
V pondělí objednám ty originály z Ebay.
Díky
Tak budu muset objednat originál.
Jsou asi rychlejší, protože na play mi to počítá, ale přetáčení to již nezvládá (sem tam se číslice přičte).
Ale posun nějaký je
Prosím čo je to za fimu Zkoušel jsi to přes autorizák Studer?
Objednají úplně cokoliv na "bratrský" Revox. Ale levný to není, no..
Ve švajcu je sklad, kde je zatím k dispozici úplně všecko. Sehnal jsem přes ně i sady hlav do staré A77 a pak i do B77.
Novému vlastníkovi dost zrasovaných zesilovačů B750 jsem tam objednával budicí i koncové tranzistory, chtěl tam mít originály.
Ty ceny se určitě nám Čechům můžou nelíbit, ale tak zas je to zaručený originál, no..
ide mi o toto čo je to za firmu
Strana 2 z 3
