Tak snimac nahodeny, ale...Ako vzdy.
Prepinanie vstupov ide ale ovladanie hlasitosti motorizovanym potenciometrom nie. Predpokladam ze problem je niekde inde nie v novom prijimaci DO a mozem ho zkompletovat(zatial priletovany pokusne) , tam uz problem je vyrieseny ked idu menit vstupy.
Ano, za chyby se platí. Na řadě je tedy BA6208 (IC901). Nejprve změř napětí podle obrázku. Napětí s označením DO platí při stisknutém tlačítku Hlasitost+/Hlasitost-. Měřit samozřejmě opět proti GND.
Tak konecne som sa k tomu dostal, sorry.
Meral som a je to takto, s hlasitostou + aj - su hodnoty rovnake na tej lavej strane kazdy pin inak, prava rovnako 0,01V.
Takze ako dalej?
Dakujem.
Nyní odpájej IC901 (bez poškození) a znovu změř ta dvě napětí vlevo (piny 2 a 3) při stlačených/uvolněných tlačítkách hlasitosti na DO. Obě napětí by s DO měla "chodit". Funkci obou tlačítek DO zkontroluj raději i monitorováním přes kameru mobilního telefonu.
Pokud DO funguje a napětí s ním "chodí", máš vyhráno, vadný je jen IC901.
Pokud napětí nechodí, máš smůlu, vadný je procesor IC902.
Jo, máš štěstí.
Teď je třeba sehnat buď původní IC901 BA6208 nebo jeho klon CD6208cs. Ty ale v tuzemsku těžko seženeš, k mání jsou např. na Aliexpressu.
Druhou možností je "předrátovat" jiný podobný driver, např. z tvého oblíbeného TME TC4427 nebo jemu podobný.
Ale upřednostnil bych raději tu první možnost.
Třeba z usb nabíječky, ploché baterie...
Nechci riskovat zkoušení ze zdroje v zesilovači.
Odběr motoru by neměl překročit 100mA (odhadem, spíše podstatně menší)
Nema ten IC901 vplyv na nieco dalsie? Nakolko teraz bez neho pri manualnom prepinani vstupov je na pozadi tlmene lupnutie a pri nulovej hlasitosti to uz hra ako pri beznej neda sa stlmit vobec na 0 a hra len lavy kanal az ked pridam viac zacne aj druhy. Alebo by som nieco zle zapojil nejaky konektor- to sa mi nevidi.
Musíš zapátrat v paměti, od kdy se to takto projevuje a podle toho usoudit na příčinu. IC901 pouze řídí motor potenciometru, na signálové obvody vliv nemá.
