Zosilnovac SONY TA-FE610R studeny spoj?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Další
earthquake
Založen: Jan 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 12:00    Předmět: Citovat
Tak snimac nahodeny, ale...Ako vzdy.
Prepinanie vstupov ide ale ovladanie hlasitosti motorizovanym potenciometrom nie. Predpokladam ze problem je niekde inde nie v novom prijimaci DO a mozem ho zkompletovat(zatial priletovany pokusne) , tam uz problem je vyrieseny ked idu menit vstupy.
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 15:48    Předmět: Citovat
Ano, za chyby se platí. Na řadě je tedy BA6208 (IC901). Nejprve změř napětí podle obrázku. Napětí s označením DO platí při stisknutém tlačítku Hlasitost+/Hlasitost-. Měřit samozřejmě opět proti GND.
 Velikost:  70.16 kB
 Zobrazeno:  65 krát
earthquake
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 15:52    Předmět: Citovat
Akurat som ho zakrytoval , koncim dnes 17:00 v praci, tak dufam ze cez vikend sa k tomu dostanem doma a dam hodnoty, ak nie tak v pondelok...
Dkaujem.
earthquake
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 14:46    Předmět: Citovat
Tak konecne som sa k tomu dostal, sorry.
Meral som a je to takto, s hlasitostou + aj - su hodnoty rovnake na tej lavej strane kazdy pin inak, prava rovnako 0,01V.
Takze ako dalej?
Dakujem.
 Velikost:  185.12 kB
 Zobrazeno:  58 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 16:01    Předmět: Citovat
Nyní odpájej IC901 (bez poškození) a znovu změř ta dvě napětí vlevo (piny 2 a 3) při stlačených/uvolněných tlačítkách hlasitosti na DO. Obě napětí by s DO měla "chodit". Funkci obou tlačítek DO zkontroluj raději i monitorováním přes kameru mobilního telefonu.
Pokud DO funguje a napětí s ním "chodí", máš vyhráno, vadný je jen IC901.
Pokud napětí nechodí, máš smůlu, vadný je procesor IC902.
earthquake
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 8:34    Předmět: Citovat
IC901 vyletovany. Tak piny 2 a 3 pred stlacenim tlacidla 0,07V a po stlaceni 3,06V.
Je to v poriadku?
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 9:09    Předmět: Citovat
Jo, máš štěstí.
Teď je třeba sehnat buď původní IC901 BA6208 nebo jeho klon CD6208cs. Ty ale v tuzemsku těžko seženeš, k mání jsou např. na Aliexpressu.
Druhou možností je "předrátovat" jiný podobný driver, např. z tvého oblíbeného TME TC4427 nebo jemu podobný.
Ale upřednostnil bych raději tu první možnost.
 Velikost:  12.97 kB
 Zobrazeno:  80 krát
earthquake
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 9:19    Předmět: Citovat
Toto nieje pouzitelne?:
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=351&pg=det&article=390
alebo
http://thorn.sk/inshop/scripts/shop.aspx?action=DoViewProductDetail&productid=3077&ItemIdx=0
Povodny vid obrazok...
Povodny streleny...
 Velikost:  184.36 kB
 Zobrazeno:  78 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 10:15    Předmět: Citovat
Ano, to bude nejlepší. Wink
earthquake
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Ok skusim ten Avelmak...
Este otazocka, da sa pouzivat zariadenie s vyletovanym IC901?
Alebo vydrzat bez zosiku?
Dakujem.
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 10:29    Předmět: Citovat
Ano, samozřejmě. Akorát nebude k dispozici motorové ovládání.
p.s. Snad by bylo ještě vhodné zkontrolovat, zda je motor v pořádku přivedením napětí cca 3÷4,5V na piny 7 a 8 v obou směrech. Jistota...
earthquake
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 10:52    Předmět: Citovat
Tak to napatie neviem z coho by som viedol aby som to otestoval...
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 11:03    Předmět: Citovat
Třeba z usb nabíječky, ploché baterie...
Nechci riskovat zkoušení ze zdroje v zesilovači. Wink
Odběr motoru by neměl překročit 100mA (odhadem, spíše podstatně menší)
 Velikost:  156.31 kB
 Zobrazeno:  64 krát
earthquake
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Nema ten IC901 vplyv na nieco dalsie? Nakolko teraz bez neho pri manualnom prepinani vstupov je na pozadi tlmene lupnutie a pri nulovej hlasitosti to uz hra ako pri beznej neda sa stlmit vobec na 0 a hra len lavy kanal az ked pridam viac zacne aj druhy. Alebo by som nieco zle zapojil nejaky konektor- to sa mi nevidi.
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 19:59    Předmět: Citovat
Musíš zapátrat v paměti, od kdy se to takto projevuje a podle toho usoudit na příčinu. IC901 pouze řídí motor potenciometru, na signálové obvody vliv nemá. Wink
Strana 9 z 11
