Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6603 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 08 2020, 13:24 Předmět:
Ve schématu, co jsi postoval, obvod vpravo dole. Výstupy k procesoru budou při běžícím motoru dávat podobné obdélníky, jako lezou z hallů. Regulátor může číst polohu motoru z naindukovaného napětí ve zrovna nebuzené fázi.
Ještě se znovu zeptám, kolo jezdilo a bez jakéhokoli zásahu přestalo? Nemůžou být třeba prohozené fáze do motoru vůči hallům?. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Kolo jezdilo,pes prokousl kabel z baterie do jednotky,znamy ho vymenil,akorat neviedel ze cinani mneli barvy kabelu jake se jim libili.Takze na elektroniku slo 36 voltou s obracenou polaritou.Napati 36,14 a 5 sedi,nejake pulzy tam jsou,ale jede to hned a obracene.Nebo nevi nekdo jestli se to da pripojit k pc?
Zaslal: čt červenec 09 2020, 14:39 Předmět:
Pokud by došlo k přepólování od baterie, tak shoří fety, nebo vedení k nim někde cestou. Takže pokud fety přežily, buď uhořelo něco cestou a to by pak neměl jet motor vůbec a nebo nedošlo k přepólování napájení. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7938 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 09 2020, 15:18 Předmět:
Za takový neinformace bych lidi trestal tím, že nedostanou po obědě kafe!! V takovým případě, po přetočení 36V může být cokoli!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt červenec 09 2020, 19:56 Předmět:
Bez tranzistorů to samozřejmě zapojit můžeš. Pouze je určité riziko, že prostřednictvím back EMF obvodu a postupným spínáním jednotlivých tranzistorů může regulátor po zapnutí tranzistory zkoušet testovat a to by samozřejmě nedopadlo. Ještě nám objasni, když máš jiný regulátor, jestli ten, co se točí dozadu, byl ten přepólovaný, nebo ne. Úplně nejlepší by bylo, kdybys v bodech napsal, co se přesně stalo a bylo s tím prováděno. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Prohodil sem faze, motor jede spravnim smerem,hned po otoceni klicku.Na plyn nereaguje,ale vypne se kdyz zabrzdim.To je ok.Pas nereaguje,mozna budu muset zkusit funkci samouceni pomoci spojeni bileho dratu...
