Elektrokolo samo jede dozadu
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 13:24    Předmět: Citovat
Ve schématu, co jsi postoval, obvod vpravo dole. Výstupy k procesoru budou při běžícím motoru dávat podobné obdélníky, jako lezou z hallů. Regulátor může číst polohu motoru z naindukovaného napětí ve zrovna nebuzené fázi.
Ještě se znovu zeptám, kolo jezdilo a bez jakéhokoli zásahu přestalo? Nemůžou být třeba prohozené fáze do motoru vůči hallům?.
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 13:26    Předmět: Citovat
Pula napsal(a):
...Pred tim to jelo.
Před ČÍM? Wink
Nedošlo k nějakému zásahu - přepojování apod?
Pula
Založen: Jul 08, 2020
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 14:32    Předmět: Citovat
Kolo jezdilo,pes prokousl kabel z baterie do jednotky,znamy ho vymenil,akorat neviedel ze cinani mneli barvy kabelu jake se jim libili.Takze na elektroniku slo 36 voltou s obracenou polaritou.Napati 36,14 a 5 sedi,nejake pulzy tam jsou,ale jede to hned a obracene.Nebo nevi nekdo jestli se to da pripojit k pc?
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 14:39    Předmět: Citovat
Pokud by došlo k přepólování od baterie, tak shoří fety, nebo vedení k nim někde cestou. Takže pokud fety přežily, buď uhořelo něco cestou a to by pak neměl jet motor vůbec a nebo nedošlo k přepólování napájení.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 14:45    Předmět: Citovat
No vidíš, jaké fatální události jsi nám zatajoval. Takže pokud došlo k přepólování, došlo jistě i k jeho důsledkům. Možná se o tom ještě něco dozvíme.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 15:18    Předmět: Citovat
Za takový neinformace bych lidi trestal tím, že nedostanou po obědě kafe!! V takovým případě, po přetočení 36V může být cokoli!!
Pula
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 19:40    Předmět: Citovat
Myslite ze to muzu zapojit a merit bez transistoru?
Pula
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 19:45    Předmět: Citovat
Mam jiny board,neni tam pedelec
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 19:56    Předmět: Citovat
Bez tranzistorů to samozřejmě zapojit můžeš. Pouze je určité riziko, že prostřednictvím back EMF obvodu a postupným spínáním jednotlivých tranzistorů může regulátor po zapnutí tranzistory zkoušet testovat a to by samozřejmě nedopadlo. Ještě nám objasni, když máš jiný regulátor, jestli ten, co se točí dozadu, byl ten přepólovaný, nebo ne. Úplně nejlepší by bylo, kdybys v bodech napsal, co se přesně stalo a bylo s tím prováděno.
Pula
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 8:10    Předmět: Citovat
Mam jiny bord nez v odkazu.No a ten se pripojil opacne.
Pula
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 8:41    Předmět: Citovat
Prohodil sem faze, motor jede spravnim smerem,hned po otoceni klicku.Na plyn nereaguje,ale vypne se kdyz zabrzdim.To je ok.Pas nereaguje,mozna budu muset zkusit funkci samouceni pomoci spojeni bileho dratu...
