Fotky na RAJČETI - problém
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 19:14    Předmět: Citovat
Co ta Zonerama? To jste nezkoušeli?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 19:30    Předmět: Citovat
kerej zoner umí pod WinXp home ? jsem poslední uživatel téhož v galaxii Sad
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 23:32    Předmět: Citovat
Zonerama jsem nezkoušel, a ostatní k tomu těžko donutím, a navíc to poruší kontinuitu (jedná se o 12 let nazpět) Jinak XP je poslední Win kde se dá opravdu pracovat, a né jen čumět na net.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 7:41    Předmět: Citovat
Ostatní to mít nemusí. To je online galerie, naleješ tam fotky, pošleš všem link a oni se na to podívají.
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 19:40    Předmět: Citovat
Tahám ze záhrobí. Pokud k nahrávání používáš program Rajče průvodce, tak jsem v Nastavení našel tuto volbu. Řekl bych, že to řeší problém.
 Velikost:  21.88 kB
 Zobrazeno:  80 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 14:06    Předmět: Citovat
Zdar, díky za radu ale já to nenašel. Jediné nastavení je v "Můj účet" a tam ta volba není. Popiš to prosím podrobněji. Dík
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 14:17    Předmět: Citovat
Tohle je v aplikaci, kterou najdeš na odkazu https://www.rajce.idnes.cz/nahrat
a dole je text "Nahrávat můžete i pomocí programu Rajče pro Windows." (text Rajče pro Windows je odkaz, kterým se stáhne aplikace) no a ten obrázek, co jsem poslal, je z té aplikace.
Tam se přihlásíš, klepneš na "Nastavení" a tam jsou tyto možnosti.
Na webovém rozhraní pro nahrávání jsem to nehledal, nepoužívám to.
ronoda
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 14:35    Předmět: Citovat
Já používám poslední Win vhodný na práci (XP)
Tady mám bohužel smolíka.
 Velikost:  43.95 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 16:19    Předmět: Citovat
Aha... No, škoda. Poněvadž tam to tu funkcionalitu (byť "dobře" ukrytou) krásně nabízí.
ronoda
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 17:16    Předmět: Citovat
Jestli je to nastavení trvalé, pro všechny moje alba, tak si někde vlezu na desítku a zkusím to. Dík za informace.
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 17:59    Předmět: Citovat
Hele, to nevím; jestli to tam tou apkou nastavíš jako na furt (funkci nevyužívám); mělo by to logiku, poněvadž to je v nastavení účtu, nikoli alba. Jen si myslím, že se to neprovede zpětně. No každopádně, byla by to cesta...
ronoda
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 18:13    Předmět: Citovat
Vytáhl jsem 3 roky nový noťas s desítkama (má naběháno asi 5 hodin a vždy jsem rozpálen doběla:-() a nastavil vše podle tvého návodu. Opravdu se tam údaj který potřebuji objevil. Vítězství je ale poloviční. To číslo snímku vidím pouze já při nahrávání. Při prohlížení, ať já nebo ostatní, tam už bohužel není. Ani v náhledech, ani v sólo fotce. Je tam datum, čas, ohnisková vzdálenost, clona, typ fotoaparátu ale označení fotky chybíSad (např. DSCN2458) Vše jsem nafotil, ale pouze telefonem.
 Velikost:  89.72 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  80.13 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  68.85 kB
 Zobrazeno:  91 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 18:27    Předmět: Citovat
To je divný. Ta políčka v tom nastavení máš pořád zaškrtlá, ne?
Tak pak nevím Sad
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 8:59    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo a zkusil jsem to
Při nahrávání přímo ty jména tam nejsou, ale přes tu aplikaci (jak psal Hubert) to funguje. Názvy vidím i z jinýho PC bez přihlášení
Tedy jestli ti jde o tohle - viz Screenshot_83
v aplikaci stačí vybrat - viz Screenshot_82
 Velikost:  54.96 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  158.97 kB
 Zobrazeno:  84 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 20:26    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem nahrát novou akci jak přes prográmek tak rovnou přes web rozhraní. U toho nahrávacího programu se po zaškrtnutí vpravo dole názvy fotek objeví (viz. obr. rajče1) ale při prohlížení na čemkoliv se tam nic neobjeví, a když najedu na tu tužku tak se objeví "editovat název a popis"
---Nevím kde dělám chybu, prostě se mi to nedaří. Přitom právě tento jediný údaj potřebuji, ostatní které se zobrazují mi jsou k ničemu Hodně zlý
Fakt nevím, co dělám blbě.
 Velikost:  236.59 kB
 Zobrazeno:  83 krát
