Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9656 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne červenec 05 2020, 19:30 Předmět:
kerej zoner umí pod WinXp home ? jsem poslední uživatel téhož v galaxii _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 792 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne červenec 05 2020, 23:32 Předmět:
Zonerama jsem nezkoušel, a ostatní k tomu těžko donutím, a navíc to poruší kontinuitu (jedná se o 12 let nazpět) Jinak XP je poslední Win kde se dá opravdu pracovat, a né jen čumět na net.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7503 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po červenec 06 2020, 7:41 Předmět:
Ostatní to mít nemusí. To je online galerie, naleješ tam fotky, pošleš všem link a oni se na to podívají. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so říjen 24 2020, 14:17 Předmět:
Tohle je v aplikaci, kterou najdeš na odkazu https://www.rajce.idnes.cz/nahrat
a dole je text "Nahrávat můžete i pomocí programu Rajče pro Windows." (text Rajče pro Windows je odkaz, kterým se stáhne aplikace) no a ten obrázek, co jsem poslal, je z té aplikace.
Tam se přihlásíš, klepneš na "Nastavení" a tam jsou tyto možnosti.
Na webovém rozhraní pro nahrávání jsem to nehledal, nepoužívám to. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so říjen 24 2020, 16:19 Předmět:
Aha... No, škoda. Poněvadž tam to tu funkcionalitu (byť "dobře" ukrytou) krásně nabízí. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so říjen 24 2020, 17:59 Předmět:
Hele, to nevím; jestli to tam tou apkou nastavíš jako na furt (funkci nevyužívám); mělo by to logiku, poněvadž to je v nastavení účtu, nikoli alba. Jen si myslím, že se to neprovede zpětně. No každopádně, byla by to cesta... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so říjen 24 2020, 18:13 Předmět:
Vytáhl jsem 3 roky nový noťas s desítkama (má naběháno asi 5 hodin a vždy jsem rozpálen doběla:-() a nastavil vše podle tvého návodu. Opravdu se tam údaj který potřebuji objevil. Vítězství je ale poloviční. To číslo snímku vidím pouze já při nahrávání. Při prohlížení, ať já nebo ostatní, tam už bohužel není. Ani v náhledech, ani v sólo fotce. Je tam datum, čas, ohnisková vzdálenost, clona, typ fotoaparátu ale označení fotky chybí (např. DSCN2458) Vše jsem nafotil, ale pouze telefonem.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: st říjen 28 2020, 8:59 Předmět:
Tak mi to nedalo a zkusil jsem to
Při nahrávání přímo ty jména tam nejsou, ale přes tu aplikaci (jak psal Hubert) to funguje. Názvy vidím i z jinýho PC bez přihlášení
Tedy jestli ti jde o tohle - viz Screenshot_83
v aplikaci stačí vybrat - viz Screenshot_82
Velikost:
54.96 kB
Zobrazeno:
88 krát
Velikost:
158.97 kB
Zobrazeno:
82 krát
_________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: po listopad 02 2020, 20:26 Předmět:
Vyzkoušel jsem nahrát novou akci jak přes prográmek tak rovnou přes web rozhraní. U toho nahrávacího programu se po zaškrtnutí vpravo dole názvy fotek objeví (viz. obr. rajče1) ale při prohlížení na čemkoliv se tam nic neobjeví, a když najedu na tu tužku tak se objeví "editovat název a popis"
---Nevím kde dělám chybu, prostě se mi to nedaří. Přitom právě tento jediný údaj potřebuji, ostatní které se zobrazují mi jsou k ničemu
Fakt nevím, co dělám blbě.
