čím přilepit bulpren na grill (síto PA reproboxu)
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 22:49    Předmět: Citovat
S ucpáváním výstupu na tu hornu už bych byl velmi ostražitý. Zde už je nebezpečí útlumu výšek, protože ten molitan má přeci jen nějaký odpor pro vyšší kmitočty.
Kdysi dávno provedl Hubert Mašín a Pavel Sochor měření útlumu grilů a molitanů pro nf signály. A byly tam docela velehory nad 10 kHz. Soubor mám v pdf-ku v noťasu. Sem ho bohužel nedám, má skoro 4 Mega Sad.
Tak si ho zkuste v případě zájmu někde pohledat, má název:
"Zakrytí reproduktorů a jeho vliv na výsledný zvuk", a je v pdf.
Vašek
VASEK_W
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 9:48    Předmět: Citovat
Tak jsem už našel kde to lze stáhnout. Je to úplně poslední soubor na této stránce u Prodance:
http://www2.prodance.cz/ke-stazeni/clanky.html
Vašek
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 14:57    Předmět: Citovat
No jasně, tam se nedá dát jen tak něco, musí to být opravdu ten bulprén s otevřenými buňkami, všechno ostatní má frekvenčně závislý útlum a další odrazy navíc. Ty velehory co jsou v grafech měření Prodance, jsou převážně způsobené odrazy od grilu (a taky rezonancemi v driveru a odrazy v nepříliš šťastně řešených hornách Megaton, ale to je jiné téma), čím větší je zakrytá plocha tedy víc plechu co zbyde okolo dírek, tím horší odrazy. A ten bulprén tyhle odrazy právě pohlcuje Smile protože přímý zvuk bulprénem projde jenom jednou, kdežto odraz dohromady 3x. Někdo horny vyplňuje úplně celé, tohle doporučuje např. pan Geddes http://www.gedlee.com/ Ale on to řeší z jiného důvodu, kvůli vnitřním odrazům v horně, ovšem princip funkce je stejný. Ale to už bych se nedoplatil.
Dalo by se to ještě vylepšit tak, že bych stejným bulprénem jako grill pokryl i celý povrch horny, to by pak ty odrazy měly ještě další 2 průchody bulprénem navíc. Ale nevím jak dobře to bude držet na těch oblých tvarech horny aby se to časem neodlupovalo. Poměrem ceny a účinku by to mohlo být ideální řešení.
Použití té 3cm vrstvy které teď zamýšlím je ještě maličko jiné. Mám odposlechy RCF ART200 a ART300, ty mají hornu bez grilu a tak se do nich sype veškerý bordel, nateče do nich veškeré pivo, rum a dešťovka co proteče na podiu... No zase zvukově je to čistší bez odrazů od grilu. A tak ten bulprén chci dát do hrdla horny, bude jednak plnit úlohu potlačení vnitřních odrazů dle Geddese (jelikož tyhle RCF horny mají k ideálu poměrně daleko), a hlavně bude chránit drivery před většinou dopadnuvších tekutin apod Smile Když se bulprénem vyplní jen to úzké hrdlo, bude to tam držet samo a ani by to nemuselo vypadat blbě.
Měřil jsem to a poslouchal a skoro jsem se až divil, jak je to slyšet Smile přitom na měření jsou rozdíly v nějakých desetinách až jednotkách dB.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
