Zaslal: st červenec 01 2020, 7:11 Předmět: Koupím potenciometry TP283 a tranzistory
Koupím:
Tandemové potenciometry TP283 60A 100k/N+100k/N, alespoň 5ks
Tandemové potenciometry TP283 60A 100k/G+100k/G, alespoň 3ks
Mohou být i použité, funkční-vypájené, hřídele stačí i 32A, 32B.
Dále sháním:
Tranzistory BCY58, BCY59, BCY78, BCY79, výroba Unitra-CEMI, Tungsram, S&H
Tranzistory BC413, BC414, BC415, BC416 B/C, výroba Unitra-CEMI, S&H
Tranzistory BC211 a BC313, BC211A a BC313A, výroba Unitra-CEMI, Thomson-CsF
Tranzistory BCY66 a BCY67, výroba S&H, Tungsram, STM
Tranzistory BC113, BC114 a BC153, BC154, výroba SGS Ates, Fairchild, tyto i použité
Tranzistory MPSA09, MPSA13 a MPSA70, výroba Motorola, i použité
Díky za nabídky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 03 2020, 12:44 Předmět:
Tak jsem myslel, že tě potěším, ale mám tady už jen jeden tandemáč 25k/N a druhej 250k/N - ostatní TP-283 už jsem měkde "udávil" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17761 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 03 2020, 16:18 Předmět:
Nebudu takový "starý páce" radit ale když jsem potřeboval konkrétní hodnotu, tak jsem sehnal jakejkoliv TP286 a naházel do nich dráhy z TP280. Nevím, co tomu říkal souběh ale řešení to bylo. Zkoušel jsem to jen na DC napětí s dráhama zapojenejma do kříže a na co nejmenší odchylku od nuly mezi oběma běžci.
U Tebou požadovaných TP283 se zrcadlovejma dráhama to asi bude se souběhem ještě mnohem horší a u G dráhy obzvlášť. _________________ Jirka
Zaslal: pá červenec 03 2020, 20:26 Předmět:
TP283 v lineáru bych si ještě z TP280 uměl poskládat, ale na logaritmický TP283 potřebuju jednu dráhu G a jednu E...
A sháněj TP280 100k/E
A s tím případným skládáním -do budoucna- taky opatrně.
Asi málokdo ví, že potenciometry řady TP280, používají tři různé typy uhlíků jezdce, o třech různých měrných odporech.
