Koupím potenciometry TP283 a tranzistory
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 7:11    Předmět: Koupím potenciometry TP283 a tranzistory Citovat
Koupím:
Tandemové potenciometry TP283 60A 100k/N+100k/N, alespoň 5ks
Tandemové potenciometry TP283 60A 100k/G+100k/G, alespoň 3ks
Mohou být i použité, funkční-vypájené, hřídele stačí i 32A, 32B.
Dále sháním:
Tranzistory BCY58, BCY59, BCY78, BCY79, výroba Unitra-CEMI, Tungsram, S&H
Tranzistory BC413, BC414, BC415, BC416 B/C, výroba Unitra-CEMI, S&H
Tranzistory BC211 a BC313, BC211A a BC313A, výroba Unitra-CEMI, Thomson-CsF
Tranzistory BCY66 a BCY67, výroba S&H, Tungsram, STM
Tranzistory BC113, BC114 a BC153, BC154, výroba SGS Ates, Fairchild, tyto i použité
Tranzistory MPSA09, MPSA13 a MPSA70, výroba Motorola, i použité
Díky za nabídky
juf
Založen: Mar 22, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 12:13    Předmět: Citovat
Leošu ahoj - mám 1ks 100k/g a 2ks 50k/g a5 ks 50k/n --- jap. tranz . taky nejké mám ale jestli by byly nejaké náhrada ? .juf
 Velikost:  125.38 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Naposledy upravil juf dne čt červenec 02 2020, 9:14, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 6:55    Předmět: Citovat
Tak tu druhou fotku raději smaž - protože jsi to fotil "z ponorky a ještě byla kalná voda" Sad
Honza - kokúň
__________________________
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 8:56    Předmět: Citovat
Elektronické součástky CZ a.s. už je nedělají?
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 16:33    Předmět: Citovat
Dělají, ale musis vzit vic kusu od hodnoty a cena je taky jina nez by tazatel asi chtěl Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 12:44    Předmět: Citovat
Tak jsem myslel, že tě potěším, ale mám tady už jen jeden tandemáč 25k/N a druhej 250k/N - ostatní TP-283 už jsem měkde "udávil" ...
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 16:18    Předmět: Citovat
Nebudu takový "starý páce" radit ale když jsem potřeboval konkrétní hodnotu, tak jsem sehnal jakejkoliv TP286 a naházel do nich dráhy z TP280. Nevím, co tomu říkal souběh ale řešení to bylo. Zkoušel jsem to jen na DC napětí s dráhama zapojenejma do kříže a na co nejmenší odchylku od nuly mezi oběma běžci.
U Tebou požadovaných TP283 se zrcadlovejma dráhama to asi bude se souběhem ještě mnohem horší a u G dráhy obzvlášť.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 20:26    Předmět: Citovat
TP283 v lineáru bych si ještě z TP280 uměl poskládat, ale na logaritmický TP283 potřebuju jednu dráhu G a jednu E...
A sháněj TP280 100k/E Very Happy
A s tím případným skládáním -do budoucna- taky opatrně.
Asi málokdo ví, že potenciometry řady TP280, používají tři různé typy uhlíků jezdce, o třech různých měrných odporech.
