Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červenec 03 2020, 5:40 Předmět:
jaká je životnost gumových kabelů ?
. . . různá, záleží jak kvalitně byl ten kabel vyroben.
jsou kabely které se používají bez problémů i 20 let, ale jsou taky takové, které po 5ti letech začínají praskat a izolace jednotlivých vnitřních žil se úplně drolí . . .
zkus si kousek uříznout a rozpitvat v jakém stavu ten kabel je.
pokud nejsou popraskané izolace žil a pokud nemá trhliny vnější obal, klidně ho použij.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červenec 03 2020, 6:22 Předmět:
Kvalitnější jsou šňůry s izolací žil v jedné vrstvě, vyráběné od 90-tých let. Starší CGLG, CGSG měly dvě vrstvy - spodní šedá, horní v normalizované barvě. U těchto je životnost nižší, nicméně při zachovalém stavu jsou použitelné.
Nedávno jsem repasoval redukce 16/32, 32/16 a našel jsem hezký gumový kabel, uložený dloooouho na půdě, v suchu a relativně v temnu. Tak jsem kousek odstřihl, že ho použijí. Ta vnitřní izolace se úplně sypala. Ten jsem odstřihl další metr a odstranil vrchní černou izolaci. Opět se to sypalo. Tak jsem odstranil vrchní izolaci v celé délce kabelu, cca 10m, a celý kabel byl nepoužitelný.
Zkus vzorek odstřihnout a rozholit.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 03 2020, 9:38 Předmět:
Pokud měď z kabelu zpracuješ na masivní kostku čisté mědi a prodáš, pak ano. Ale bude to dražší než očekávaný výnos. Výkupní ceny kabelů jsou asi třetinové.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 03 2020, 23:02 Předmět:
U nás když jsem minule jel s mědí do Břemusu tak čistej lesklej drát nad průřez 2,5 byl za 110 kaček ale slabší, nebo lanko se vůbec nevyplatí holit za 20 kaček metr. _________________ Jirka
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1320 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 13 2020, 14:32 Předmět:
BTW setkali ste se s gumou, ktera se po case uplne roztece? Na kabelech sem se teda setkal jen s puchrenim a praskanim, ale treba reminek v gramofonu nebo nozicky laserove tiskarny sem uz takle roztekle videl. Ze by ekoguma s automatickym navratem k rope? Zajimalo by me, jesi se to roztece jen tak nebo tomu napomahaji nake vnejsi vlivy a jesi se da takova guma nejak predem poznat, aby se to dalo vcas vymenit nebo aspom zabalit, cistit to pak je peknej humac...
