Jaká je životnost gumového kabelu
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 0:07    Předmět: Jaká je životnost gumového kabelu Citovat
Zdravím, vyhrabal jsem gumový kabel, kterej byl na půdě cca 30 let.
Je to 3x2,5 asi 50m. Je to vůbec ještě použitelné ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 0:18    Předmět: Citovat
Jestli není zpuchřelej a rozpraskanej, tak bych se toho nebál.
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 5:40    Předmět: Citovat
jaká je životnost gumových kabelů ?
. . . různá, záleží jak kvalitně byl ten kabel vyroben.
jsou kabely které se používají bez problémů i 20 let, ale jsou taky takové, které po 5ti letech začínají praskat a izolace jednotlivých vnitřních žil se úplně drolí . . .
zkus si kousek uříznout a rozpitvat v jakém stavu ten kabel je.
pokud nejsou popraskané izolace žil a pokud nemá trhliny vnější obal, klidně ho použij.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 6:22    Předmět: Citovat
Kvalitnější jsou šňůry s izolací žil v jedné vrstvě, vyráběné od 90-tých let. Starší CGLG, CGSG měly dvě vrstvy - spodní šedá, horní v normalizované barvě. U těchto je životnost nižší, nicméně při zachovalém stavu jsou použitelné.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 7:04    Předmět: Citovat
Mám gumové kabely k sekačce na trávu, ukládané v suchu a tmě nejméně 40 roků. Jsou stále použitelné, pružné, nerozpraskané. Jak 3x2,5 tak 4x2,5 mm².
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 7:44    Předmět: Citovat
Nedávno jsem repasoval redukce 16/32, 32/16 a našel jsem hezký gumový kabel, uložený dloooouho na půdě, v suchu a relativně v temnu. Tak jsem kousek odstřihl, že ho použijí. Ta vnitřní izolace se úplně sypala. Ten jsem odstřihl další metr a odstranil vrchní černou izolaci. Opět se to sypalo. Tak jsem odstranil vrchní izolaci v celé délce kabelu, cca 10m, a celý kabel byl nepoužitelný.
Zkus vzorek odstřihnout a rozholit.
PF
vladimir
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 7:56    Předmět: Citovat
Dík za radu, zkusím. Pokud bude v háji, půjde do sběrnejch surovin.
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 8:27    Předmět: Citovat
vladimir napsal(a):
v těch 50ti metrech bude 3,36 kg čisté mědi
po cca 110 ,- za kilo to už máš 369 ,-
. . . a to se vyplatí . . .
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 9:38    Předmět: Citovat
Pokud měď z kabelu zpracuješ na masivní kostku čisté mědi a prodáš, pak ano. Ale bude to dražší než očekávaný výnos. Výkupní ceny kabelů jsou asi třetinové.
Achab
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Jak kde, u nás jsou lanka nebo opal za 20 Kč, nové plné vodiče za 100.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 16:01    Předmět: Citovat
Lanka nebo opal za 20? Tvl, u Jarého v Pardubicích je to 115.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 16:16    Předmět: Citovat
Kolem 25Kč za kg je celý kabel tj. měď s izolací a pláštěm
Achab
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 16:26    Předmět: Citovat
Vodiče s izolací u nás neberou vůbec. Jenom opředené za 65 Kč, nebo lakované, u těch si cenu nepamatuju.
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 23:02    Předmět: Citovat
U nás když jsem minule jel s mědí do Břemusu tak čistej lesklej drát nad průřez 2,5 byl za 110 kaček ale slabší, nebo lanko se vůbec nevyplatí holit za 20 kaček metr.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 14:32    Předmět: Citovat
BTW setkali ste se s gumou, ktera se po case uplne roztece? Na kabelech sem se teda setkal jen s puchrenim a praskanim, ale treba reminek v gramofonu nebo nozicky laserove tiskarny sem uz takle roztekle videl. Ze by ekoguma s automatickym navratem k rope? Zajimalo by me, jesi se to roztece jen tak nebo tomu napomahaji nake vnejsi vlivy a jesi se da takova guma nejak predem poznat, aby se to dalo vcas vymenit nebo aspom zabalit, cistit to pak je peknej humac...
