Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 02 2020, 13:23 Předmět:
Tak, jak už ti tady radili, začni proměřovat všechny součástky od vstupu 230 V až po ten velký kondík. Někde by měl být zkrat, protože pŕerušená součástka to vyhazovat nebude.
Tak jsem odškrábnul fixačný tmel u toho modrého kondíku a on má upálenou jednu nohu šmejd myslíte, že by to mohl být hlavní problém?
Musím ho zaběhnout koupit, doma rozhodně nic takového nemám
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 02 2020, 14:25 Předmět:
Bingo. A pro zajímavost se podívej, kam je zapojená upálená noha modrý keramiky a zároveň sousední propojovací vodič na DPS. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Upálená noha vedla na zem..
rnbw napsal(a):
A nezabudni ocistit ten vodivy bordel pod nim, pripadne aj vyskrabat.
Všechno jsem očistil a byla načatá i klena za přepálenou nohou, tak jsem také vyměnil.
Zítra koupím ten upálený 1KV 2.2nF a snad to naskočí normálně.
Pokud teda neodešel ten fet QM801 na který vedla druhá noha (na středovou nohu QM801) a možná jeho smd diody a rezistor jak hned diagnostikoval v začátku dost přesně KUBO
Zaslal: čt červenec 02 2020, 16:48 Předmět:
Ano, ustřelená noha jde na mínus pól elytu. A ta drátová propojka hned vedle? Nebudu tě zkoušet. Je na + elytu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4990 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červenec 02 2020, 19:48 Předmět:
Ako to, že neodišla sieťová poistka už pri prvom buchnutí? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá červenec 03 2020, 0:14 Předmět:
No já nevím... Tohle vodění za ručičku...
Beru, pokud někdo začíná, chce si něco postavit, nebo postavil a neběhá mu to, tam jsou i naprosto laické otázky na místě. Ale pokud se někdo rozhodne opravit si telku, už by měl něco znát. Pokud nezná a chce opravovat, musí se učit. Pak má na rady nárok.
Opravovat to za něj na dálku, jeho rukama, kdy on sám ani neví co dělá - proč?
Ne, že bych mu to nepřál, ale každý by měl vědět co dělá a být za to zodpovědný.
Poradit znamená rozšířit člověku prostor, ve kterém se orientuje. Potud je to skvělé.
Mimo tento prostor už to není rada, je to řešení věci za něj.
Je to nebezpečné pro samotného tazatele, opravovanou věc, může být i pro okolí (úraz elektřinou, požár...)
A nakonec - je to vyčůrané.
S tím "tmelem" je to zajímavý, někdy tam je opravdu jako fixace dané součástky, ale někdy zase asi jako ochrana proti usazování vodivýho prachu, třeba na takovým PFC ... Tam kde se hodně kouří by telky asi mohly vyprávět
Porozmýšlajme ako formulovať odpovede tak aby dotyčný musel viac premýšlať aj za cenu, že riešenie bude dlhšie trvať, hm? Alebo ak nemá trpezlivosť, nech sa riešenia nedopátra.
Nemalo to byť v sekcii "poradna pre začiatočníkov?"
- Zem miesto mínusu kondíka
- Viděl bych to jako Tvrdý zkrat na zdrojové desce možná nějaká dioda, ale která
- Co se s tím dá dělat (mám multimeter)
- Opticky je deska jak nová ani žádný nafouknutý kandík
Kdo chce, pomůže, kdo ne neřeší a zdrží se komentářů jako, vzhledem ke znalostem bych doporučil…….atd, protože jsou prdu. Pomocí tohoto fóra jsem už opravil spousty přístrojů kazeťák, TV, zdroje…atd a jsou zde borci, co mi věnovali i několik dní i osobní setkání, za což jsem velice vděčný. Někdy jsem po vyměňoval i třicet součástek a vše šlape. Někdo je kovaný v tomto a jiný zase v něčem jiném. Já třeba v informatice. Je to jenom o přístupu. Šak bastlíme nééé, tak co jako a pokud to někomu nakope, tak je to jeho problém.
Závěr chlapáci:
Paráááááda sehnal jsem sice 222/3KV,ale vyšší KV neva. TV zase zajódlovala a jede v pohodě. FET za kondíkem to naštěstí vydržel. Funguje a vše je v pořádku. Děkuji za spolupráci a nasměrování, opět od některých perfektní pomoc. Děkuji fórum ať se Všem daří
Zaslal: pá červenec 03 2020, 11:15 Předmět:
Ano, pár takových závad, tj. odpálený kondík na 2kV, jsem v TV spravoval a byl to jen ten kondík. Příště ale dej takový dotaz normálně a ne do profiků - tj. že se tím živí.
Strana 2 z 3
