LE26A456C2D samsung vyhazuje jistič v bytě...VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 13:23    Předmět: Citovat
Tak, jak už ti tady radili, začni proměřovat všechny součástky od vstupu 230 V až po ten velký kondík. Někde by měl být zkrat, protože pŕerušená součástka to vyhazovat nebude.
Bendy
Založen: Feb 08, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 14:18    Předmět: Citovat
Tak jsem odškrábnul fixačný tmel u toho modrého kondíku a on má upálenou jednu nohu šmejd Very Happy myslíte, že by to mohl být hlavní problém?
Musím ho zaběhnout koupit, doma rozhodně nic takového nemám Sad
 Velikost:  272.59 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 14:25    Předmět: Citovat
Bingo. A pro zajímavost se podívej, kam je zapojená upálená noha modrý keramiky a zároveň sousední propojovací vodič na DPS.
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 14:29    Předmět: Citovat
A nezabudni ocistit ten vodivy bordel pod nim, pripadne aj vyskrabat.
Bendy
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 15:55    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Upálená noha vedla na zem.. Nerušit, přemýšlím
rnbw napsal(a):
Všechno jsem očistil a byla načatá i klena za přepálenou nohou, tak jsem také vyměnil.
Zítra koupím ten upálený 1KV 2.2nF a snad to naskočí normálně.
Pokud teda neodešel ten fet QM801 na který vedla druhá noha (na středovou nohu QM801) a možná jeho smd diody a rezistor jak hned diagnostikoval v začátku dost přesně KUBO Potlesk
No jsem zvědav, zítra poreferuji jak to dopadlo. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 16:48    Předmět: Citovat
Ano, ustřelená noha jde na mínus pól elytu. A ta drátová propojka hned vedle? Nebudu tě zkoušet. Je na + elytu.
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 19:48    Předmět: Citovat
Ako to, že neodišla sieťová poistka už pri prvom buchnutí?
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 19:58    Předmět: Citovat
Je tam T6,3AH, ta nieco znesie. Tiez sa mi stalo, ze PC zdroj vyrazil 25A istic a poistka (F8A) prezila.
Bendy
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 20:19    Předmět: Citovat
Pojistka opravdu asi po 5 ranách stále ok Shocked , ale proč se vlastně upalila ta noha u toho kondíku 222/1kV nechápu. Přěpětí, nebo co?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 23:04    Předmět: Citovat
Tú nohu ti zožral a skratoval práve ten tmel Laughing . Ten tmel totiž po čase pôsobenia dokáže divi Laughing .
Ak je aj inde tak si ho hneď aj odstáň .
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 0:14    Předmět: Citovat
No já nevím... Tohle vodění za ručičku...
Beru, pokud někdo začíná, chce si něco postavit, nebo postavil a neběhá mu to, tam jsou i naprosto laické otázky na místě. Ale pokud se někdo rozhodne opravit si telku, už by měl něco znát. Pokud nezná a chce opravovat, musí se učit. Pak má na rady nárok.
Opravovat to za něj na dálku, jeho rukama, kdy on sám ani neví co dělá - proč?
Ne, že bych mu to nepřál, ale každý by měl vědět co dělá a být za to zodpovědný.
Poradit znamená rozšířit člověku prostor, ve kterém se orientuje. Potud je to skvělé.
Mimo tento prostor už to není rada, je to řešení věci za něj.
Je to nebezpečné pro samotného tazatele, opravovanou věc, může být i pro okolí (úraz elektřinou, požár...)
A nakonec - je to vyčůrané.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 5:53    Předmět: Citovat
S tím "tmelem" je to zajímavý, někdy tam je opravdu jako fixace dané součástky, ale někdy zase asi jako ochrana proti usazování vodivýho prachu, třeba na takovým PFC ... Tam kde se hodně kouří by telky asi mohly vyprávět Very Happy
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 7:00    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Porozmýšlajme ako formulovať odpovede tak aby dotyčný musel viac premýšlať aj za cenu, že riešenie bude dlhšie trvať, hm? Alebo ak nemá trpezlivosť, nech sa riešenia nedopátra.
Nemalo to byť v sekcii "poradna pre začiatočníkov?"
- Zem miesto mínusu kondíka
- Viděl bych to jako Tvrdý zkrat na zdrojové desce možná nějaká dioda, ale která
- Co se s tím dá dělat (mám multimeter)
- Opticky je deska jak nová ani žádný nafouknutý kandík
Bendy
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 10:44    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Kdo chce, pomůže, kdo ne neřeší a zdrží se komentářů jako, vzhledem ke znalostem bych doporučil…….atd, protože jsou prdu. Pomocí tohoto fóra jsem už opravil spousty přístrojů kazeťák, TV, zdroje…atd a jsou zde borci, co mi věnovali i několik dní i osobní setkání, za což jsem velice vděčný. Někdy jsem po vyměňoval i třicet součástek a vše šlape. Někdo je kovaný v tomto a jiný zase v něčem jiném. Já třeba v informatice. Je to jenom o přístupu. Šak bastlíme nééé, tak co jako Beer a pokud to někomu nakope, tak je to jeho problém.
Závěr chlapáci:
Paráááááda Very Happy sehnal jsem sice 222/3KV,ale vyšší KV neva. TV zase zajódlovala a jede v pohodě. FET za kondíkem to naštěstí vydržel. Funguje a vše je v pořádku. Děkuji za spolupráci a nasměrování, opět od některých perfektní pomoc. Very Happy Very Happy Wink Děkuji fórum Very Happy ať se Všem daří Wink
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 11:15    Předmět: Citovat
Ano, pár takových závad, tj. odpálený kondík na 2kV, jsem v TV spravoval a byl to jen ten kondík. Příště ale dej takový dotaz normálně a ne do profiků - tj. že se tím živí. Wink
Strana 2 z 3
