Zkušenost se sekačkou s pojezdem?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 20 2020, 11:05    Předmět: Citovat
Musíš mít rychlospojku se stop funkcí a navíc díky výrobě u rejží nejsou všechny úplně těsné při připojování. Pokud to napřed připojíš a pak nastartuješ, tak to asi funguje, jak má. Ale v návodu je čištění spodku mechanicky a při porušení laku natřít šasi.
zachranar
Založen: Jan 19, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 10:48    Předmět: Citovat
Smí se taková sekačka tu co doporučil "kejki" - Riwall RPM 4735 převrátit, aby se spodek očistil, nebo nůž naostřil? Nebo s ní musím najet na zvedák či na nějakou rampu anby zůstala v poloze kolečkama dolů? Manuál to nezmiňuje.
kejki
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 11:47    Předmět: Citovat
Pro nůž to zvedneme ve dvou na kozy a pro čištění jí naklápím na vyvýšený záhon - předek nahoru a ani nezačoudí. Ještě mi čeká sundat nůž a kryt řemenu, chce to vyfoukat bordel, proto drhne vracení páky pojezdu.
Inspirace video Já mám variátor dole, ne jako ten oleomac.
Pustil jsem se znova do rekonstrukce té AL-KO, sice řeči, že jí nepotřebuju, ale když už jsem koupil to lanko za 580,- a řemen, tak to sakra dám.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 8:31    Předmět: Citovat
Jak bývá řešen pojezd u sekaček? Je tam něco jako převodovka s volnoběžkou ale uplně ten system nechápu. Přestal jít pojezd, když zvednu zadní kola tak se kola točí ale při zátěži, pokud je sekačka na zemi, tam něco cvaká/prokluzuje a sekačka nejede. Na hřídeli je nějaká asi převodovka, předpokládám chybu v ní. Lze to takto zničit nesprávnou manipulací? např. tažením sekačky dozadu při zapnutém pojezdu apod.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 8:48    Předmět: Citovat
Z hřídele sekačky to jde většinou řemenem.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 9:13    Předmět: Citovat
Zdarec, ten pojezd je řešen převodovkou na hřídeli, jsou uvnitř plastová ozubená kolečka, mně to odešlo u sekačky AlCO, tak jsem to rozdělal a zjistil
tento problém, musel jsem to vyřadit a sekačka je bez pojezdu.
Takže je nutno se na to podívat.
Jarda
sr71
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 10:55    Předmět: Citovat
OK2STO napsal(a):
Ok, v nejhorším případě bude bez pojezdu. A je ten system převodovky nějak blbuvzdorný a nebo se může takto zničit nesprávným zacházením?
OK2STO
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 12:09    Předmět: Citovat
Já si myslím, že se to časem ty kolečka očesají, hlavně když se zajede do mokré hlíny a kola zabirají naprázdno a musí se více tlačit aby jsi vyjel.
Časem se na velkých plastových kolech vzorek ojede a pak to klouže, já jsem musel obnovovat vzorek pomocí pily , aby kola zabirala.
Jinak při tahání sekačky zpět se to nemůže v převodovce nějak poškodit, jelikož
se pojezd vypne pákou.
To, že v převodovce jsou plastová kola ,tak si myslím , že je to tzv."kurvítko"
jinak by sekačka sekala doživotně.
To jsou mé zkušenosti, jelikož již mám třetí sekačku, a nemá cenu na ni šetřit.
Jarda
zachranar
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 12:39    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Tvl, to budu shánět nějaké kozy, co mi pak budou všude překážet. No a pomocníka abysme to na ty kozy zvedli... kejky - do čehos mi to uvrtal?!
kejki napsal(a):
... a pro čištění jí naklápím na vyvýšený záhon - předek nahoru..
a budu muset udělat nějaký vyvýšený záhon, nebo shánět v okolí města nějaký svah? ... kejky - do čehos mi to uvrtal?!
To jsem s elektrickou za 1400Kč nemusel! Smile Laughing Tu jsem prostě otočil kolama nahoru a bylo! Laughing
To určitě není normální ne? Proč to v manuálu není? Jak to dělají ostatní?
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 15:27    Předmět: Citovat
Přesně kvuli tomu chci zkusit sekačku na baterky, hlavně pořád myslet
jestli mám doma benzín, potom vozit celej den v autě kanystr, kterej
smrdí, jak cap Very Happy
Jasně v tom benzínu, nikdy neprojedeš cenu 2 baterek, ale za pohodlí
si člověk musí připlatit.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 15:47    Předmět: Citovat
do baterek bych rozhodně nešel, stačí vlhký měsíc a teplo a jen človět touží po vyšším výkonu motoru aby se u té mokré trávy tolik netrápil. Protože se mu na vlhké trávě sníží otáčky a sekačka hůř hází do koše a zalepuje se tunel travou. U aku sekačky rozhohodně nebude mít přebytek výkonu.
danhard
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 16:07    Předmět: Citovat
Kejki, sekačka není auto, ta se normálně nakloní na bok a olej se vyleje Laughing
Já tam mám olej 12 let, asi 500 motohodin a žádnej problém, olej je furt čistej.
Když se to čistí, tak se to položí na druhej bok, aby byl olejovej dekl nahoře.
milosak
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 17:57    Předmět: Citovat
bu2520
No přesně v týhle situaci jsem dneska, víc prší, tráva roste a značková
motorová sekačka neháže trávu, pojezd nefunguje a už vůbec nemám chuť
jí nechat zase měnit řemen !! Prostě horší snad to bejt ani nemůže ...
danhard
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 20:38    Předmět: Citovat
Asi by chtělo jednou za čas líznout nůž, ale taky jsem to za 12 let nedělal Laughing
Ale nějaké zkušenosti jsem nasbíral s motorovou pilou.
Používal jsem na mazání řetězu nějakej ekologicky odbouratelnej olej a řetěz kompletně zalepenej a přívod oleje ucpanej gelem.
Řetez šel vyčistit jenom naložením do louhu, aceton ani jiné ředidlo se nechytalo.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Já tím řepkovým olejem zničil el. motorovku. Nevšiml jsem si, že se přes zimu zdrcnul a přestalo to mazat. Pak jsem se někde dočetl, že pokud se používá, tak se každé tři měsíce musí celá mazací soustava vyčistit.
Strana 5 z 9
