Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: okres Písek
Zaslal: pá červen 19 2020, 22:30 Předmět:
25. řádek je tam až po koule.
Firmware např. v Color 428 na posledním řádku zobrazuje nabídku TOP/FLOF (jmenné odkazy, kam dál, tedy pokud aktuální stránka něco takového nabízí; alternativně zobrazuje číslo aktuální stránky, jednu předchozí a dvě následující, existují-li).
Jenže když ovládám generátor obvodu pomocí I²C (registry R9..11), můžu na dolní řádek zapsat, co chci, třeba samé pomlčky.
Zaslal: ne červen 28 2020, 20:41 Předmět:
Další dárek spřízněného člka, zajímavý analogový sat. receiver Astra SR-90, OSD NEC. V první chvíli jsem ho chtěl odmítnout. Ten aparát vypadal ošuntěle a neznačkově a nakonec (viz níže)...
Detailně:
P8052AH (originál Intel, na pokusy s klasickými MCU ideální)
X24C08
uPD6450CX
TDA8741
MC14053
NE592
LM7001
LM358
NJM2220S
"Astra" SR-90, OSD NEC
Velikost:
214.84 kB
Zobrazeno:
55 krát
Naposledy upravil judeware dne po červen 29 2020, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
Cely jsem to necetl, takze uplne nevim, co presne shanis, ale zbezne jsem mrknul do zasob, ktery uz nikdy v zivote nepouziju, a muzu nabidnout nasledujici:
Mitsubishi M58485P // dekoder DO // DIL // 1ks
AMD a ST // 27C1024 // EPROM // DIL // 3ks
Tesla MHB8251 // USART // DIL // 1ks
AMD PALCE16V8H // PAL // DIL // 6ks
??? P82C302 // Mem. controller // PLCC // 1ks
Intel MCS-96 MCU N80C196 // MCU // PLCC // 1ks
Motorola MC68HC11A1 // MCU // PLCC // 1ks
Philips TDA8703 // 8-bit ADC // DIL // 2ks
Siemens PSB2165 v1.1 // PCM Codec? // PLCC // 1ks
Siemens PEB2086 // ISDN Controller // PLCC // 1ks
AMD AM79C02 // Dual Line Audio Processing // PLCC // 3ks
Siemens SAA9057A // Clock Generator // DIL // 1ks
Philips TDA9045 // Video processor // DIL // 1ks
Mrknu jeste do vetese, a doplnim... Je tu jeste krabice dalsich podobnych pokladu, ale to jsou spis cely desky, jestli se hodi i takto
Zaslal: po červen 29 2020, 18:16 Předmět:
Co se týče přebytečných zásob bastlíře PixelOrgy, mohu napsat asi toto:
• Mitsubishi M58485P -> zajímavý obvod, ale pro mé projekty se nehodí
• 27C1024 -> "trochu větší" (kapacitou, i rozměry), pro mě nadbytečný, ale určitě se bude hodit jinému bastlíři
• Tesla MHB8251 -> ideální pro stavitele replik apod., mám jich několik, určitě se ozve jiný zájemce
• AMD PALCE16V8H // PAL -> vzal bych PALCE, jdou modifikovat
• P82C302 - pro osmibiťáky nevhodný
• N80C196 -> exotika mimo sféru osmibiťáků, ale klidně bych ho uložil do rezerv
• Motorola MC68HC11A1 -> jestli umí interpretovat pgm. instrukce z externí paměti, má pro mě stejný smysl jako ten 80C196
• TDA8703 -> špecialita, která někomu poslouží, ale ne mně
O zbylých se dá říci to samé, co jsem uvedl k TDA8703.
Ta velká deska je plná samých SMD, ale třeba jsou na ní statické paměti. Zajímavě vypadá ta patice na modul SIMM, anžto modul s paměťmi pak vychází rovnoběžně s deskou hlavní. Jinak obecně - takové nalezence skladuji v bednách (oddělené papíry) "na horší časy", protože do osmibitových hrátek se z nich hodí bezprostředně úplné minimum.
Cely jsem to necetl, takze uplne nevim, co presne shanis...
To nejdůležitější je hned v prvním příspěvku tématu, další fota a doplňující informace připisuju průběžně několik let.
Zaslal: po červen 29 2020, 21:54 Předmět:
Nečekaný dárek během sobotního objíždění klientů DVB-T.
Mascom MC 3714 S, deska s běžnou bižuterií, hlavně ovšem s TXT IO SAA5254P/H (podmnožina SAA5246AP/H bez externí SRAM, v pouzdře DIP40).
Séře mě fixační hmota na krystalu 27MHz - silikon jde dolů jedním trhnutím podávacími kleštičkami, aniž by to narušilo vzhled součástky a vyžadovalo dodatečné čištění, zato tohle je svinec otravný a hůře odsranitelný. Viz detail IO a okolí.
Zaslal: út červen 30 2020, 15:54 Předmět:
No že by zrovna 300*1024 bylo archaické číslo, to si nemyslím.
...vpravde archaickeho limitu 300kb.
Předpokládám, že těch 300 kilobitů je překlep.
Po dohodě mi můžeš detailní foto poslat mailem, předám ho dále i Danhardovi. Co pro mě nebude atraktivní, nechám být, včetně zmíněných polí neoraných.
Ten paměťový modul má sice 9ks IO, je tedy s paritním kusem navíc, ale nevadí. Šikovné jsou ty skloněné patice SIMM72 a ještě lepší je ta na foto minule. Patice, v nichž jsou moduly kolmo vůči desce, jsou pro použití v MZ-800 na pytel, jelikož není rozšiřovací box pro přídavné karty konstruovaný velkoryse (málo místa na výšku).
Celá ta velká deska je na díly obecně využitelná (čili na sklad). Značková TTLka v SMD schovávám s přimhouřeným okem, EPROM najde využití vždy, jednodušší PLD téžžž. I odporové žebříčky.
Připravím seznam vhodných IO do modulů SIMM 16MB (či MiB, chcete-li).
Naposledy upravil judeware dne út červen 30 2020, 17:52, celkově upraveno 3 krát.
