Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 16, 17, 18  Další
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 22:30    Předmět: Citovat
25. řádek je tam až po koule. Very Happy
Firmware např. v Color 428 na posledním řádku zobrazuje nabídku TOP/FLOF (jmenné odkazy, kam dál, tedy pokud aktuální stránka něco takového nabízí; alternativně zobrazuje číslo aktuální stránky, jednu předchozí a dvě následující, existují-li).
Jenže když ovládám generátor obvodu pomocí I²C (registry R9..11), můžu na dolní řádek zapsat, co chci, třeba samé pomlčky.
judeware
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 20:41    Předmět: Citovat
Další dárek spřízněného člka, zajímavý analogový sat. receiver Astra SR-90, OSD NEC. V první chvíli jsem ho chtěl odmítnout. Ten aparát vypadal ošuntěle a neznačkově a nakonec (viz níže)...
Detailně:
P8052AH (originál Intel, na pokusy s klasickými MCU ideální)
X24C08
uPD6450CX
TDA8741
MC14053
NE592
LM7001
LM358
NJM2220S
"Astra" SR-90, OSD NEC
 Velikost:  214.84 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Naposledy upravil judeware dne po červen 29 2020, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 11:56    Předmět: Citovat
Cely jsem to necetl, takze uplne nevim, co presne shanis, ale zbezne jsem mrknul do zasob, ktery uz nikdy v zivote nepouziju, a muzu nabidnout nasledujici:
Mitsubishi M58485P // dekoder DO // DIL // 1ks
AMD a ST // 27C1024 // EPROM // DIL // 3ks
Tesla MHB8251 // USART // DIL // 1ks
AMD PALCE16V8H // PAL // DIL // 6ks
??? P82C302 // Mem. controller // PLCC // 1ks
Intel MCS-96 MCU N80C196 // MCU // PLCC // 1ks
Motorola MC68HC11A1 // MCU // PLCC // 1ks
Philips TDA8703 // 8-bit ADC // DIL // 2ks
Siemens PSB2165 v1.1 // PCM Codec? // PLCC // 1ks
Siemens PEB2086 // ISDN Controller // PLCC // 1ks
AMD AM79C02 // Dual Line Audio Processing // PLCC // 3ks
Siemens SAA9057A // Clock Generator // DIL // 1ks
Philips TDA9045 // Video processor // DIL // 1ks
Mrknu jeste do vetese, a doplnim... Je tu jeste krabice dalsich podobnych pokladu, ale to jsou spis cely desky, jestli se hodi i takto
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 12:15    Předmět: Citovat
Hm, to asi nechces tipuju - vetsina je telco a embedded...
 Velikost:  118.61 kB
 Zobrazeno:  100 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 13:57    Předmět: Citovat
Za něco čenžneme to tráfko Kitamura Kiden, ok?
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 16:52    Předmět: Citovat
Ted si nejsem uplne jistej, co presne mas na mysli Smile
judeware
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 17:01    Předmět: Citovat
Zájem o Japan trafa registruji, dohodneme se. Smile
Naposledy upravil judeware dne po červen 29 2020, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
judeware
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 18:16    Předmět: Citovat
Co se týče přebytečných zásob bastlíře PixelOrgy, mohu napsat asi toto:
• Mitsubishi M58485P -> zajímavý obvod, ale pro mé projekty se nehodí
• 27C1024 -> "trochu větší" (kapacitou, i rozměry), pro mě nadbytečný, ale určitě se bude hodit jinému bastlíři
• Tesla MHB8251 -> ideální pro stavitele replik apod., mám jich několik, určitě se ozve jiný zájemce
• AMD PALCE16V8H // PAL -> vzal bych PALCE, jdou modifikovat
• P82C302 - pro osmibiťáky nevhodný
N80C196 -> exotika mimo sféru osmibiťáků, ale klidně bych ho uložil do rezerv
• Motorola MC68HC11A1 -> jestli umí interpretovat pgm. instrukce z externí paměti, má pro mě stejný smysl jako ten 80C196
• TDA8703 -> špecialita, která někomu poslouží, ale ne mně
O zbylých se dá říci to samé, co jsem uvedl k TDA8703.
Ta velká deska je plná samých SMD, ale třeba jsou na ní statické paměti. Question Zajímavě vypadá ta patice na modul SIMM, anžto modul s paměťmi pak vychází rovnoběžně s deskou hlavní. Jinak obecně - takové nalezence skladuji v bednách (oddělené papíry) "na horší časy", protože do osmibitových hrátek se z nich hodí bezprostředně úplné minimum.
Cely jsem to necetl, takze uplne nevim, co presne shanis...
To nejdůležitější je hned v prvním příspěvku tématu, další fota a doplňující informace připisuju průběžně několik let. Cool
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 18:39    Předmět: Citovat
jj, PALCE by nemely byt OTP...
Jeste mrknu po tech teletextech, nekde se snad jeste vali modul z jakehosi TVP od ITT nebo Nordmende (uz je to davno Smile )
Ted se divam, ze shanis i simm a GAL, to bych mel mit
judeware
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 19:32    Předmět: Citovat
Pozor na to, že mám vytipované jen určité obvody TXT a typy se separátorem na 12V pro mě nemají smysl.
V případě SIMM mi jde o konkrétní modul 16MiB -> 8ks IO 4Mx4b, raději FPM, než EDO, např s IO HYB5117400 (HYB5116400 má odlišné časování RFSH).
judeware
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 21:54    Předmět: Citovat
Nečekaný dárek během sobotního objíždění klientů DVB-T. Very Happy
Mascom MC 3714 S, deska s běžnou bižuterií, hlavně ovšem s TXT IO SAA5254P/H (podmnožina SAA5246AP/H bez externí SRAM, v pouzdře DIP40).
Séře mě fixační hmota na krystalu 27MHz - silikon jde dolů jedním trhnutím podávacími kleštičkami, aniž by to narušilo vzhled součástky a vyžadovalo dodatečné čištění, zato tohle je svinec otravný a hůře odsranitelný. Viz detail IO a okolí.
deska TV MASCOM MC 3714 S
 Velikost:  272.92 kB
 Zobrazeno:  81 krát
obvod TXT a jeho okolí
 Velikost:  181.68 kB
 Zobrazeno:  64 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 6:45    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Nebyla by větší fotka, aby se daly přečíst nápisy ? Co je tam za ty Xilinxy ? ty by se mě hodily Smile
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 8:40    Předmět: Citovat
Bohuzel, to je zrejme vse, co se me podari vmestnat do mistniho, vpravde archaickeho limitu 300kb Smile
Muzu zkusit udelat nekolik vyrezu Smile
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 9:06    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Ahaa, jasne, Ty SIMM mam moduly s 9x Alliance AS4C4M4F1 (5V, 4Mx4 FPM)... Ale jen 2 ks
S Hynix pametma pak jen 1MB moduly, kde je 9x HY531000ALJ
Edit: Ja ty simmy rovnou vyzkousim, tato deska by mela normalne fungovat Smile)
 Velikost:  294.47 kB
 Zobrazeno:  70 krát
judeware
PříspěvekZaslal: út červen 30 2020, 15:54    Předmět: Citovat
No že by zrovna 300*1024 bylo archaické číslo, to si nemyslím. Very Happy
...vpravde archaickeho limitu 300kb.
Předpokládám, že těch 300 kilobitů je překlep. Cool
Po dohodě mi můžeš detailní foto poslat mailem, předám ho dále i Danhardovi. Co pro mě nebude atraktivní, nechám být, včetně zmíněných polí neoraných.
Ten paměťový modul má sice 9ks IO, je tedy s paritním kusem navíc, ale nevadí. Šikovné jsou ty skloněné patice SIMM72 a ještě lepší je ta na foto minule. Patice, v nichž jsou moduly kolmo vůči desce, jsou pro použití v MZ-800 na pytel, jelikož není rozšiřovací box pro přídavné karty konstruovaný velkoryse (málo místa na výšku).
Celá ta velká deska je na díly obecně využitelná (čili na sklad). Značková TTLka v SMD schovávám s přimhouřeným okem, EPROM najde využití vždy, jednodušší PLD téžžž. I odporové žebříčky. Cool
Připravím seznam vhodných IO do modulů SIMM 16MB (či MiB, chcete-li).
Naposledy upravil judeware dne út červen 30 2020, 17:52, celkově upraveno 3 krát.
Strana 11 z 18
