Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31860 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 25 2020, 12:32 Předmět:
Je potřeba se ujistit, jestli nahoře na komínech nezahnízdili nějaký fóglové (i to se stává) plus i třeba to, jestli někde v bezprostřední aerodynamický blízkosti ústí komínů mezitím od jejich postavení NĚKDO nepostavil nějakou další stavbu, stačí i blbou plechovou boudu od mobilního operátora pro zastřešení komunikační elektroniky - protože ta MOHLA svým aerodynamickým působením za přesně určenejch jedinečnejch podmínek způsobit právě nad těma komínama takový víření, že to zamezilo odtahu. A taky je potřeba ověřit tu možnost, že někomu se prostě chtělo a zacpal ZÁMĚRNĚ vzduchový vstupy do kotelny. Někdo nepřemejšlí a nedocvakne mu, že by tak mohl otrávit lidi kysličníkem uhelnatým (v případě nedokonalýho spalování zemňáku) nebo zapříčinit výbuch - to kdyby náhodou došlo kk závadě na termouzávěru, plamen zhasnul a plyn dál utíkal do prostoru kotelny. Případ Prešov by měl bejt výstrahou. Prostě ujistit se, že se v poslední době neobjevilo NĚCO, co může ovlivnit přísun vzduchu do kotelny i volnej odtah spalin - a pokud se něco zjistí, tak prověřit, nakolik jde o náhodu a z jaký části to je případnej záměr. A pokud se ten záměr zjistí, tak okamžitě podávat trestní oznámení za obecný ohrožení ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kde ten kotel bere vzduch? Není náhodou zvenku (nikoliv zevnitř) spáleným bordelem zanesený výměník. Tohle se děje pokud kotel nemá tah - je zanesená spalovací komora.
Zaslal: čt červen 25 2020, 12:48 Předmět:
Jenže zanesená spalovací komora by se projevovala furt, dokud by ji někdo nevypucoval. Tohle je výpadek, jehož objevování se je sporadický a diskutabilní. Čti od prvního postu vlákna. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4285 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt červen 25 2020, 13:02 Předmět:
Tak to sú staré svine. To nemá žiadnu kontrolu odťahu nič. Je tam teplotné čidlo ktoré vyhlási únik CO na základe zvýšenej teploty v prerušovači ťahu. Predpokladám že tam nemáte poloturbový nádstavec...... Naozaj s úplnou vážnosťou ti odporúčam vymente tie kotle. Keď nič iné neurobíte a vymeníte len kotle tak okamžite ušetríte 20% plynu. Odporúčam ti dať zvlášť kotol na kúrenie a zvlášť na ohrev TUV. Kotol samozrejme kondenzačný. Ak by si chcel zistiť či ti to vyhadzuje kvoli slabému ťahu vymeň teplotné čidlo (bimetal ) v prerušovači za nevratný.
to tedy není vůbec pravda (vlastní zkušenost) - zanesením výměníku se jen omezí tah, čímž se celá soustava kotel-komín může dostat na hranu funkčnosti. Pokud se zhorší například povětrnostní podmínky, které omezí tah, tak to celé přestane fungovat. Pokud se zlepší, tak to zase jede "normálně" dál.
Naopak jsem ještě neviděl kotel, který by se zanesl a už by na věky zdechnul - to snad ani technicky není možné se do takového stavu dostat.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6067 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt červen 25 2020, 15:22 Předmět:
vrky napsal(a):
Ty kotle mají nucený odtah do komína (ventilátor)? Každý kotel má samostatný komín? Porucha se vyskytuje jen u jednoho nebo u všech?
1) Ne. 2) U všech současně.
EKKAR napsal(a):
Ne, pokud nepočítám na sousedních nižších domech přidané pomocné 0,5m jímače
na ochranu turbohlavic odtahů
witt napsal(a):
Z kotelny. Naposledy servisákem čištěny na podzim. Ostatně problém se objevil a pak zase zanikl u všech 4 hořáků současně - z toho dva jsou v provozu jen 3 měsíce v roce.
kutilmil napsal(a):
Hlásí to únik spalin mimo přerušovač tahu, abychom byli přesní. Tedy nedostatek tahu.
kutilmil napsal(a):
Víš, já jsem si s kotelnou trochu pohrál, a vytunil jsem ji na 91% účinnost kotlů (vztaženo k výhřevnosti). Abych toho čísla dosáhl a mohl mu taky věřit, tak jsem dokonce průběžně měřil tlak a teplotu plynu a korigoval to podle denních hlášení výhřevnosti.
Takže jsem ve výsledku srazil roční spotřebu plynu o 30%, když jsem na tu kotelnu před 15 lety zaklekl. Pravda, od té doby mi účinnost drobátko, asi o 2%, klesla. A jak už jsem psal v jiném vlákně, náhradou těch kotlů (bez předělání topení v celém domě) bychom ušetřili jen asi 4% plynu.
Takže s úplnou vážností, výměna kotlů by se nám vůbec nevyplatila.
kutilmil napsal(a):
Prikladám foto. Čidlo teploty použité ako snímač uniku CO ma pozíciu 242. Je to síce inakší kotol ale je to tak isto riešené.
My máme čidlo úniku spalin trochu jinde, na té oblé části. Udělal jsem tam červenou šmouhu.
A ten přísun vzduchu?
Pokud je to klasická otevřená spalovací komora, tak když v kotelně vznikne podtlak (extrémní příklad), tak to bude otáčet tah. Sousedovi se podařilo rozhodit kotel odsávacím ventilátorem ve vedlejší garáži. Nedošlomu, že přes ní se nasává vzduch.
V závislosti na typu kotle by to teoreticky mohlo dělat i rozkolísané napětí. Čidlo pak nedokáže danou hodnotu přesně změřit.
Zaslal: čt červen 25 2020, 16:10 Předmět:
Aké kalorimetry? aké majú označenie? nechcem síce podcenovat tvoje povodné povolanie ale písal si, že si zlepšil účinnost o 30% a dosiahol si 91 z výhrevnosti. Prepáč ale toto mi pripadá že toho zasa tak moc nevieš. To by totiž znamenalo že tie kotli bežali s účinnosťou 60% z výhrevnosti a to je zasa málo. Zrejme nevieš čo kde meráš atd.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt červen 25 2020, 17:14 Předmět:
Kutimile, to si s těmí kondezačními kotly děláš pr.... srandu? Víš vůbec, že kondenzační systém funguje jen do teploty topné vody 55 ° Celsiových? Nad tuto teplotu kondenzace funguje jen částečně a teoreticky. Navíc by ti všichni poděkovali za nutnost výměny celého vytápěcího systému v bytech, protože voda o cca 50 °C toho, kromě podlahového vytápění, moc nevytopí. Pak se musí zvětšovat radiátory, průřezy trubek atd. A to ještě hrozí, že bude v relativně blízké budoucnosti zkondenzovaná voda z kondenzačních kotlů označena za závadnou. A že jí je! Kotel 20 kW jí vyprodukuje ve studených dnech až 16 litrů za 24 hod.
Zaslal: čt červen 25 2020, 17:21 Předmět:
Každopádně co by ti nejspíš pomohlo v diagnostice by byl jednoduchej diferenciální tlakoměr - průhledná trubka ve tvaru U vysokýho asi 1 metr, mohla by to bejt klidně i průsvitná zahradní hadice, připevněná na kusu prkna v kotelně někam na stěnu, do který bys cca do polovičky vejšky těch ramen nalil vodu, jedno rameno vyvedl hadicí mimo objekt a druhý rameno nechal otevřený do prostoru v kotelně. V momentě, kdy kotle svojí činností způsobí větší podtlak uvnitř vůči vnějšku budovy než by bylo záhodno, zvětší se vejškovej rozdíl hladin v obou ramenech U - myslím že jako odporníkovi na fyziku ti nemusím vysvětlovat, jak velká tlaková změna se projeví na rozdílu vejšek vodních sloupců ... A kdybys tu vodu měl obarvenou, dokázal bys její "zhoupnutí" klidně i snímat nějakýma optickýma snímačema upevněnýma k trubici v příslušný vejšce a momenty zvětšení rozdílu nějak elektronicky logovat atd ... Nebudu učit psa štěkat, sám nejspíš víš co myslím.
Mimochodem, tenhle "tlakoměr" používají plynaři při kontrole těsnosti bytovejch přípojek, naposledy jsem ho viděl u nás doma, když plynařskej revizák testoval nově nainstalovaný stoupačky i přípojku v našem bytě - událost stará ani ne 2 roky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
