Nebylo to žádné zbytečné vrtání. Ty malé pikové kondy bylo nutné vyměnit protože Fm hrálo slabě. Nyní jede pěkně jak má až na to AFC a tupý indikátor. Proto se ptám jestli se to dá aspoň zevrubně doladit bez speciálnější měřící techniky.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne leden 28 2018, 16:20 Předmět:
Je tady známo, že tlačítko AFC má u modelů 214, 215, 216 obrácenou logiku? U starších typů se po stisknutí tlačítka AFC zapne a stanicce se přesně doladí. U modelů o kterých se zde píše, je tomu obráceně. Stisknutím tlačítka se AFC vypne, takže pokud nemáme stanici přesně vyladěnou dojde k jejímu částečnému odladění.
Jak říká masar - toto mělo padnout hned na začátku. Každopádně je to po zvláštním způsobu vypínaní další zvláštnost této jinak podařené řady rádií. Tak tedy děkuji!
Zaslal: ne květen 27 2018, 21:39 Předmět:
Běžně denně používám Okean 205, který jsem kdysi přeladil na CCIR a dodnes jde perfektně. Aby byla nějaká změna, vyndal jsem již déle nepoužitou Selenu 215 a ejhle - po zapnutí byla na FM zcela "tupá", i když ještě před několika měsíci hrála velmi dobře. Jak bylo psáno zde i na nějakém ruském fóru, byla příčina ve vadných (asi slídových) paralelních kondenzátorech u mftr pro FM. Použití takto nespolehlivého kondenzátoru velmi deklasuje tuto jinak dobrou řadu rádiopřijímačů. Pouhá výměna je nedostačující, protože tím dochází k částečnému rozladění mf obvodů a naladit správně tam použitou pásmovou propust bez rozmítače je problematické.
Také byla zmínka na ruském fóru, že pokud u této řady přijímačů jde slabě, anebo vůbec AM, tak příčina je opět ve slídových kondenzátorech u mftr. Tady není příčinou změna jejich parametů, ale nekvalitní pokovení vývodů s následnými studeňáky.
Z toho plyne, že je asi výhodnější mít v provozu starší řadu Okean 205, 209, Selena 210, 211, 212, která je podle diskusí na fórech i spolehlivější a lépe hrající.
Mně takhle "umřel" právě Okean 209. Na FM nešel už v době, kdy jsem ho přinesl. Na AM nějaký rok fungoval a po delším odložení nejde vůbec. Ani jsem nijak detailně nezjišťoval příčinu. Starší Selena B202 hrála pár stanic na FM i bez přeladění, na AM byla taky v pořádku, už jsem ji rovněž dlouho nezapnul. Trošku chrastívala posuvná přepínací lišta pod karuselem. Používám radši VEF206. Ten hraje bez problému i s články, se kterými jiný tranďák sotva zašumí.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne červen 21 2020, 15:15 Předmět:
Zdravím, taky jsem se dostal k Seleně b215. Vše už mi funguje jak má jen ten indikátor mi na VKV nějak nechce ukazovat. Na jiných rozsazích jede perfektně. Vyřešil to někdo? Děkuji.
Zaslal: ne červen 21 2020, 16:38 Předmět:
Má rádio na vkv dobrou citlivost, není "tupé"?
Můj poznatek i zkušenosti z různých fór je, že i když má tento model teoreticky lepší vst. díl než starší řada, tak prakticky je horší. Mám jeden kus který se jeví s citlivostí sice poměrně dobře, ale indikátor také neukáže ani na silných vysílačích max. výchylku. U dalších dvou se indikátor sotva pohne.
Jak jsem psal někde výše, tak pokud má rádio mizernou citlivost, tak nejčastěji jsou vadné velmi nekvalitní červené slídové kondenzátory u mftr s hodnotami 24p a 51p (viz foto, ozn. šipkami). Náhradní slídové kondenzátory místo vadných jsem sehnal v Hadexu a i když nemám rozmítač, tak u jednoho na vkv již téměř hluchého kusu došlo po výměně k rapidnímu zlepšení. Každopádně starší řada Okean - Selena se jeví jako lepší.
Zaslal: ne červen 21 2020, 16:43 Předmět:
Já mám VKV celkem citlivé, chytám stanici co má hodně slabý signál i na lepších tunerech, jen trošku slaběji hraje. Ale po zvýšení hlasitosti i ta stanice se špatným příjmem hraje čistě. Viděl jsem různé videa a tam jim indikátor krásně chodil.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 21 2020, 17:15 Předmět:
Toho Okeana nepamatuju přesně typ měli rodiče mýho nejlepšího kámoše ze základky v obýváku, vždycky mě udivoval, jak krásně "chodil na VKV" jak na východní, tak i na západní normu - ale indikátor síly pole mu neukazoval už od novýho kusu skoro nic i když hudba hřměla jak tryskáč ... Rádio samozřejmě nebylo kupovaný v normální Československý tržní síti - ve městě se sovětskou posádkou nikdo nepotřeboval ruský rádio nebo televizi kupovat v český Elektře ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červen 22 2020, 6:52 Předmět:
Však ze sovětské provenience se prodával v obchodní síti jen zlomek . K nám do hospody dojížděl jejich důstojník a vždycky dotáhl bágly zboží . Rozprodal a vzal nové objednávky , popil a pokračoval .
Zaslal: po červen 22 2020, 8:57 Předmět:
U nás ani nejezdili do hospody - kšeftovali přímo na bráně kasáren ... Postihnout ani nabonzovat je neměl kdo, celou cestu https://mapy.cz/s/kakabudero od města kolem areálu kasáren měli uzavřenou a mohla na ni ofiko kromě nich jen místní doprava pro jézeďáky a lesáky. Lidi se tam i dost báli jezdit - nebylo žádná vzácnost potkat tam cik-cak po celý silnici kličkující gruzavík, řízenej absolutně vyděšeným šikmovokým vojclem, na kterýho z místa spolujezdce/velitele vozu řval jako cuksfíra na rekruta povely nějakej prápora nebo staršina - tak probíhal jejich řidičskej výcvik, než je poslali na kolonu - anebo stejně kličkující UaZ s osobou za volantem ožralou tak, že nedokázala vystoupit ven a zůstat stát na vlastních ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vše už mi funguje jak má jen ten indikátor mi na VKV nějak nechce ukazovat. Na jiných rozsazích jede perfektně...
Ten indikátor je navržen poněkud "nešťastně" vzhledem k tomu, že měří úroveň AVC, které je v případě AM žádoucí a v případě FM spíše nežádoucí (kromě velmi silných signálů). Aby indikace pracovala i při FM, musí být tedy (kromě dostatečně silného signálu) správně naladěné obvody FM a nastavena úroveň AVC a tím i výchylka indikátoru trimrem R26 (u některých provedení se zapojení detekce AVC liší, trimr chybí), kterým se nastaví AVC tak, aby ručička nešla bez signálu doleva "za roh".
V každém případě to vyžaduje schopnost sladit celou FM část (vf i mf), což se dá jen s patřičným vybavením.
Strana 3 z 4
