Intenzita pole pod vedením VVN
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 8:24    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
V době, kdy byla ta kauza živá, to jeho spolubojovník z vojny komentoval s tím, že ho zná jako satanistu
Hm. To jsou teda opravdu "fakta".
Já bych teda zkusil jiný satanismus a fakta.
Pro začátek si položme otázku, jakou motivaci může mít revizák a později odborníci z ČEZu a po nich odborníci z ČVUT, aby ze sebe udělali pitomce.
Mluvili o výbojích a vysokofrekvenční energii bez přítomnosti majitelů domu.
K hypotéze o zavlečení zpětného proudu z trakce přes uzemnění domu Mračkových:
Představme si 12+ km vzdálenou lokomotivu na koleji, která byla nedopatřením rozpojena. Pokud se rozpojí cesta k bližšímu uzemnění, obvod se k měnírně uzavírá přes vzdálenější. Po jaké vzdálenosti je kolej zemněna, nevím, pokud to někdo může upřesnit. Ale nevychází mi z toho, že bludné proudy přesto půjdou ochotně z Rokycan do Strašic a tam teprve škodí.
Představme si ještě fantasknější satanismus, že v Rokycanech nedopatřením rozpojili kolej na dvou místech, takže ji úplně odpojili od měnírny, na tomto izolovaném úseku shodou náhod právě stojí lokomotiva s nahozeným pantografem a odebírá. Tento izolovaný úsek další shodou náhod je pospojen (kvalitně) s nepoužívanou vodovodní přípojkou, pečlivě izolovanou asfaltem, neporušeně vedoucí vn bez průrazů do okolní zeminy a náhodných zemničů až ke Strašicím. Tam není spojená s ničím jiným, než s domkem Mračkových a právě až tam přeruší rozdělení mezi N a PE a škodí. 25 kV způsobí výboje dle slov pracovníka ČEZu půlmetrové délky.
No a fakta:
Pokud existoval přivaděč mezi Rokycany a Strašicemi, nejspíš vedl z úpravny vody Janov z Hrádku, místo je cca 80 m vzdáleno od oblouku trati. Neumím si představit, že by tento přivaděč současně neměl přípojky v cca 1 km vzdálené obci Dobřív (kde žádná anomálie nebyla).
A satanistické hypotézy:
Mračkův dům je na jižním okraji Strašic, pár desítek metrů od úpravny vody Strašice, tou dobou právě rekonstruovanou, a pár set metrů od severního okraje vojenského újezdu Brdy. Tento prostor je zajímavý na svém jižním okraji, cca stejně vzdáleném od Mračků jako "odpojené" trakce v Rokycanech. Najdeme tam tyto satanistické zajímavosti:
- úpravna vody Koukalka
- od úpravny shodou náhod cca 1200m bývalé sovětské uložiště jaderných zbraní Javor 51
- od sovětského uložiště Javor 51 shodou náhod cca 2800m (zamýšlená) "radarová" kóta 719
- satanistické leč nedoložené zprávy o podzemní německé továrně severozápadně od Padrťských rybníků, nedoložené vzpomínky cz vojáků, střežících převzaté objekty po 1990, o anomáliích
Satanistická shoda doby anomálií u Mračků - léto až podzim 2009, poslední měření na kótě a v září 2009 ztráta amerického zájmu o oblast "z politických důvodů".
Další satanistické souvislosti každý podle libosti.
mapa https://mapy.cz/s/macupepuna
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Nevím, co jsi tím špalkem chtěl vlastně říct.
Když nechceš, nemusíš věřit hypotéze, že si to celé vymysleli a zrežírovali Mračkovi jako představení pro své souvěrce. Je to sice hypotéza, která je v souladu se všemi známými fakty a všechno vysvětluje, ale dokázat se nedá.
Co taky dokazovat u jevů, které byly založeny čistě na svědectví rodiny Mračkových (padající jističe, 25 cm dlouhé výboje) a když už to bylo neudržitelné, přidali pár cirkusových efektů s ohněm a akváriem, ke kterým nakonec nechali přiznat se nezletilého synka, právně nepostižitelného.
Jestli si myslíš, že teorie vyslovované takovými odborníky jako např. p. Cimbolinec, jinak na FEL ČVUT školitel bezpečnosti práce dle vyhl. 50/78 Sb., jsou lepší, nebo že se některá z nich dokonce prokázala nebo že některá z nich vysvětluje všechno, tak si jim klidně věř.
Proč myslíš, že skuteční odborníci dbalí své odborné pověsti se drželi stranou?
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 14:52    Předmět: Citovat
Koukám na to video, dává mi to docela hlavu a patu.
A pokud se podobný (ne stejný, protože nebyly nikde už takovýhle podmínky, ale podobný) problémy opakovaly víceméně po celé délce rekonstrukce železničního koridoru, je to naprosto jasný: SŽDC práci odflákla, ČEZ se na to obrazek_cenzura (jednak z toho nic nemají, druhak ruka ruku myje, SŽDC je jejich velkej zákazník a nemají důvod do toho vrtat) a tak si to holt jako vždycky musel zacálovat koncák.
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 14:59    Předmět: Citovat
O problematice bludnejch proudů se ví dávno, speciálně v místech, kde tečou velký výkony a nelze se 100% spolehnout na kvalitu uzemnění. Takže proč se někdo snaží popírat jejich existenci a MOŽNOST, že se uzavíraly cestou menšího odporu = po potrubí namísto okolní hůř vodivou zeminou?
Strana 3 z 3
