Zkus připojit pračku na místo do zásuvky na svorky od ohmetru. Nejnižší odpor má topný těleso (cca16R) a motor - oba jsi odpojil. Tak můžeš laborovat bez nebezpečí likvidace nějakých kontaktů...
Levnější multimetr by měl patřit mezi základní "povinné" vybavení...
Jo multimetr mám dva, ale mě prosím nakopni co tím zaměřím na přívodní šňůře
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 15 2020, 11:12 Předmět:
Myslel tím to, že změříš na dvou kolíkách a jedné zdířce, jestli nejsou ve zkratu a to hlavně po zapnutí toho spínače. Takže ten spínač rovnou vytáhni a proměř a pokud to není síťový spínač, ale spíná jen nějaké relé pro přívod síťového napětí, tak proměř to relé. Může být prostě vadné.
Když Ti pračka vyrazí řetězec jističů - předpokládám, že umíš rozeznat jistič od chrániče- tak tam bude takový šlus, že jej najdeš i klasickou obvodovkou, nebo ohmetrem. Zkrátka na kolíky od vidlice nasvorkuješ měřící kabely a systematicky postupuješ při měření.
Pračka v první řadě nahřívá voskový aktuátor v zámku dveří, některý krátce protočí čerpadlo a začnou plnit buben vodou. Dále protáčí bubnem tam a sem a podle nastavení začnou ohřívat vodu.Takže bych odpojil termistor zámku jako první. Vstupní filtr se dá odpojit a přemostit, je li 5_ ti drátový...
Jo chránič poznám to ještě nemáme panelák z roku 89.
Ten zámek zkusím odpojit,můžu odpojit úplně dráty nebo se musí něco propojit? Vstupní filtr má 4 konektory
