whirlpool awg 681 vyhazuje jistič
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 10:45    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Zkus připojit pračku na místo do zásuvky na svorky od ohmetru. Nejnižší odpor má topný těleso (cca16R) a motor - oba jsi odpojil. Tak můžeš laborovat bez nebezpečí likvidace nějakých kontaktů...
Levnější multimetr by měl patřit mezi základní "povinné" vybavení...
Jo multimetr mám dva, ale mě prosím nakopni co tím zaměřím na přívodní šňůře
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 11:12    Předmět: Citovat
Myslel tím to, že změříš na dvou kolíkách a jedné zdířce, jestli nejsou ve zkratu a to hlavně po zapnutí toho spínače. Takže ten spínač rovnou vytáhni a proměř a pokud to není síťový spínač, ale spíná jen nějaké relé pro přívod síťového napětí, tak proměř to relé. Může být prostě vadné.
doktor365
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 11:40    Předmět: Citovat
Jo takhle jsem měřil šňůru do skratu nešla, přes ten filtr to něco ukazovalo, to jsem prisuzoval tomu filtru. Večer na to musím ještě kouknout
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 12:02    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
...přes ten filtr to něco ukazovalo...
A co to teda ukazovalo? Shocked
 Velikost:  145.62 kB
 Zobrazeno:  46 krát
doktor365
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 12:11    Předmět: Citovat
Odpoledne změřím už to teď nepamatuji Very Happy, ale něco tam skákalo jak jsem už psal, přisuzoval jsem to k tomu filtru.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 14:08    Předmět: Citovat
Když Ti pračka vyrazí řetězec jističů - předpokládám, že umíš rozeznat jistič od chrániče- tak tam bude takový šlus, že jej najdeš i klasickou obvodovkou, nebo ohmetrem. Zkrátka na kolíky od vidlice nasvorkuješ měřící kabely a systematicky postupuješ při měření.
Pračka v první řadě nahřívá voskový aktuátor v zámku dveří, některý krátce protočí čerpadlo a začnou plnit buben vodou. Dále protáčí bubnem tam a sem a podle nastavení začnou ohřívat vodu.Takže bych odpojil termistor zámku jako první. Vstupní filtr se dá odpojit a přemostit, je li 5_ ti drátový...
doktor365
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 14:17    Předmět: Citovat
Jo chránič poznám Very Happy to ještě nemáme panelák z roku 89.
Ten zámek zkusím odpojit,můžu odpojit úplně dráty nebo se musí něco propojit? Vstupní filtr má 4 konektory
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 14:55    Předmět: Citovat
Chce to rozumět aspoň trochu schematu.
 Velikost:  29.21 kB
 Zobrazeno:  118 krát
doktor365
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 6:09    Předmět: Citovat
Agree Beer Tak všem děkuji za pomoc. Vyměnil jsem zámek a babička zase pere. No uvidíme jak dlouho. Milan
