LG - magický ovladač neovládá
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2020, 22:03    Předmět: LG - magický ovladač neovládá Citovat
typ LG AN - MR650A
údajně přestal sám od sebe fungovat.
Po vložení baterií 3x blikne podsvětlení tlačítka 0/I a pak zhasne, po stlačení jakéhokoliv se pak rozsvítí trvale. Na tv funguje jen kurzor a rolovací kolečko.
Našel jsem něco o párování/odpárování, ale postup spárování nefunguje.
Dělám něco špatně, je vadný ovladač nebo vadná TV?
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 7:58    Předmět: Citovat
Já měl jeden na opravu a ten měl vevnitř reset tlačítko.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 10:24    Předmět: Citovat
Snad by funkci reset zastalo i vytažení baterek na nějakou delší chvíli?Zapisuje si párování do nějaké EEPROM, aby dlouhodobější vybití přežil bez potřeby párování?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 13 2020, 11:25    Předmět: Citovat
My máme AN-MR18BA a nic jsme nepárovali.
PF
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 8:20    Předmět: Citovat
Nikdo nic neví?
podle popisu výrobce se zrušené párování napravuje současným stlačením dvou tlačítek Home a Back, ale nepomáhá.
Na nějakých fórech v angličtině padají poznatky o načasování ztráty funkce k nějakému období, čili (kurvítko)...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 12:01    Předmět: Citovat
Ovladač sám od sebe zase začal fungovat. Příčina nezjištěna.
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Neměl jsi ho vzhůru nohama? To mě taky občas nefunguje. Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červen 29 2020, 16:11    Předmět: Citovat
Napřed jsem si myslel, že to je rušením (je to na wifi frekvencích obousměrně s TV), ale nic novýho poblíž nebylo.
zřejmě to dálkově zapínají a vypínají soudruzi výrobci v Pchon-Čchou-Ťankpongu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 21:55    Předmět: Citovat
Pokračování a rozuzlení. Ovladač později hospodyně vyprala, přestal zas fungovat.
Po čase se probral, půlka kláves nefungovala.
Dnes jsem ho zas rozebral, vadné klávesy měly i akusticky slabší zvuk. Pod krycí průhlednou folii se dal zboku zasunout skalpel a vystrčit plechovou žabku ven. Pod ní zkorodovaná DSP - měděnka z asijského "pozlacení". Po vyčištění a vrácení žabek zas funguje.
 Velikost:  297.8 kB
 Zobrazeno:  89 krát
