typ LG AN - MR650A
údajně přestal sám od sebe fungovat.
Po vložení baterií 3x blikne podsvětlení tlačítka 0/I a pak zhasne, po stlačení jakéhokoliv se pak rozsvítí trvale. Na tv funguje jen kurzor a rolovací kolečko.
Našel jsem něco o párování/odpárování, ale postup spárování nefunguje.
Dělám něco špatně, je vadný ovladač nebo vadná TV?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so červen 13 2020, 10:24 Předmět:
Snad by funkci reset zastalo i vytažení baterek na nějakou delší chvíli?Zapisuje si párování do nějaké EEPROM, aby dlouhodobější vybití přežil bez potřeby párování?
Nikdo nic neví?
podle popisu výrobce se zrušené párování napravuje současným stlačením dvou tlačítek Home a Back, ale nepomáhá.
Na nějakých fórech v angličtině padají poznatky o načasování ztráty funkce k nějakému období, čili (kurvítko)...
Napřed jsem si myslel, že to je rušením (je to na wifi frekvencích obousměrně s TV), ale nic novýho poblíž nebylo.
zřejmě to dálkově zapínají a vypínají soudruzi výrobci v Pchon-Čchou-Ťankpongu.
Pokračování a rozuzlení. Ovladač později hospodyně vyprala, přestal zas fungovat.
Po čase se probral, půlka kláves nefungovala.
Dnes jsem ho zas rozebral, vadné klávesy měly i akusticky slabší zvuk. Pod krycí průhlednou folii se dal zboku zasunout skalpel a vystrčit plechovou žabku ven. Pod ní zkorodovaná DSP - měděnka z asijského "pozlacení". Po vyčištění a vrácení žabek zas funguje.
