Nové vydání WIN 10, verze 2004 k dispozici
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15, 16, 17  Další
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 16:35    Předmět: Citovat
Nemáte někdo zkušenosti s neschopností Win 10 vypnout počítač? Pořídil jsem Dell E6410 a po příkazu k vypnutí se systém ukončí, ale zůstane svítit zapínací tlačítko a z noťasu začne fénovat horký vzduch. Dál se už nic neděje, noťas je nutné vypnout podržením tlačítka. Co jsem se díval na internetu, tak je to naprosto běžný problém u všech značek noťasů, s nejasným řešením, někdo zmiňoval změnu MBR sektoru na systémovém disku a podobné zběsilosti.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 17:20    Předmět: Citovat
BIOS (mas najnovsi?) alebo drivery.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 18:04    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Je v tom hrozny bordel. Kazde Windows asi posielaju ine prikazy a kazdy disk na to reaguje inak...
Bordel v tom je, ale mně kupodivu Win7 i Win10 klasické disky na USB vypínají. Takže snaha tu je, nekašlou na to. Ale pak do toho ještě kecá USB-SATA převodník...
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 18:13    Předmět: Citovat
Mam pocit, ze niektore USB disky (ci uz flash s LED alebo hard) sa v XP vypinaju a v 7 nie a ine zase opacne...
Takze snaha tam je, ale nie je na to ziadny standard a je v tom klasicky M$ bordel.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 18:51    Předmět: Citovat
Že se disk při vypínání točí, to nevadí, se zaparkuje i tak, jen aby měl vše v pořádku zapsáno Wink
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 20:44    Předmět: Citovat
Win 7 disk nevypínal, Win 10 ano. Win 8 na druhém kompu taky nevypíná, ač hlásí že se to může odpojit.
To nevypínání notesu je divný, zkusil bych nainstalovat driver pro chipset... Co říká správce zařízení, není tam něco s otazníkem?
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 21:26    Předmět: Citovat
"se zaparkuje"... no neviem, ale pri odpojení napájania celkom slušne cvakne, teda aspoň vtedy na Win.98 to tak bolo, takže asi moc zaparkovaný nebol.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 21:31    Předmět: Citovat
To cvaknutí je právě to zaparkování. Energie na parkování se bere z roztočených ploten, po vypnutí funguje motor chvilku jako generátor, po zaparkování hlav se motor zabrzdí.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2020, 21:34    Předmět: Citovat
Modernym diskom, co parkuju hlavy mimo platni, toto nudzove parkovanie nerobi uplne dobre. Riadene parkovanie (vhodnym prikazom) je setrnejsie a tichsie.
Notebookove 2,5" disky od istej doby parkuju hlavy (unload) po chvili necinnosti (ale platne sa nadalej tocia). Takze po SW odpojeni staci pockat napr. 30 sekund, potom pocut jemne zaparkovanie a nasledne pri fyzickom odpojeni sa ziadne cvaknutie neozve.
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 8:00    Předmět: Citovat
Tady píšou, že na některých noteboocích Leninovo může ta aktualizace způsobit jisté problémy: https://www.idnes.cz/technet/software/microsoft-lenovo-windows-aktualizace-problem.A200609_171029_software_vse
PříspěvekZaslal: st červen 10 2020, 9:21    Předmět: Citovat
Uz sa verzia 2004 objavila aj na 32-bit notebooku, ale vraj tiez nie je pripraveny. Je to DELL Latitude E6400. RAM je len 2GB, preto 32-bit.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 16:56    Předmět: Citovat
Poslední době se mi PC zdá nebo jsem to postřehl že se mi dvakrát doba spouštění prodloužila a ještě Microsoft Edge se mi tam nainstaloval a dále viz píloha Confused
 Velikost:  193.2 kB
 Zobrazeno:  86 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Prohlížeč Edge je součástí Win10 přece "odjakživa", čemu se divíš?
Aktualizace na nový build tě teprve čeká (viz tvoje "píloha"). Wink
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 17:33    Předmět: Citovat
Dle té pílohy tu aktualizaci ještě nainstalovanou nemáš. Chce si to přečíst, píšou ti to tam. Prohlížeč Edge je součástí Win 10 od roku 2015.
Nějaké další otázky?
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2020, 18:58    Předmět: Citovat
Ja mám jednu. Píšu, že počítač nieje pripravený ale nemusím nič robiť. To sa ako pripraví sám? Sám sa zmení hardvér, zväčší sa pamäť a vymení sa disk za väčší? Upset
Alebo zasa zavádzajú ako vždy. Oni ešte nemajú pripravenú aktualizáciu a zvalia to na počítač, BFU im to zožerie. Načo písať pravdu, že?
Strana 5 z 17
