Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: út červen 09 2020, 16:35 Předmět:
Nemáte někdo zkušenosti s neschopností Win 10 vypnout počítač? Pořídil jsem Dell E6410 a po příkazu k vypnutí se systém ukončí, ale zůstane svítit zapínací tlačítko a z noťasu začne fénovat horký vzduch. Dál se už nic neděje, noťas je nutné vypnout podržením tlačítka. Co jsem se díval na internetu, tak je to naprosto běžný problém u všech značek noťasů, s nejasným řešením, někdo zmiňoval změnu MBR sektoru na systémovém disku a podobné zběsilosti.
Je v tom hrozny bordel. Kazde Windows asi posielaju ine prikazy a kazdy disk na to reaguje inak...
Bordel v tom je, ale mně kupodivu Win7 i Win10 klasické disky na USB vypínají. Takže snaha tu je, nekašlou na to. Ale pak do toho ještě kecá USB-SATA převodník...
Že se disk při vypínání točí, to nevadí, se zaparkuje i tak, jen aby měl vše v pořádku zapsáno _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7582 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út červen 09 2020, 20:44 Předmět:
Win 7 disk nevypínal, Win 10 ano. Win 8 na druhém kompu taky nevypíná, ač hlásí že se to může odpojit.
To nevypínání notesu je divný, zkusil bych nainstalovat driver pro chipset... Co říká správce zařízení, není tam něco s otazníkem? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4984 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červen 09 2020, 21:26 Předmět:
"se zaparkuje"... no neviem, ale pri odpojení napájania celkom slušne cvakne, teda aspoň vtedy na Win.98 to tak bolo, takže asi moc zaparkovaný nebol. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
To cvaknutí je právě to zaparkování. Energie na parkování se bere z roztočených ploten, po vypnutí funguje motor chvilku jako generátor, po zaparkování hlav se motor zabrzdí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 09 2020, 21:34 Předmět:
Modernym diskom, co parkuju hlavy mimo platni, toto nudzove parkovanie nerobi uplne dobre. Riadene parkovanie (vhodnym prikazom) je setrnejsie a tichsie.
Notebookove 2,5" disky od istej doby parkuju hlavy (unload) po chvili necinnosti (ale platne sa nadalej tocia). Takze po SW odpojeni staci pockat napr. 30 sekund, potom pocut jemne zaparkovanie a nasledne pri fyzickom odpojeni sa ziadne cvaknutie neozve.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt červen 11 2020, 16:56 Předmět:
Poslední době se mi PC zdá nebo jsem to postřehl že se mi dvakrát doba spouštění prodloužila a ještě Microsoft Edge se mi tam nainstaloval a dále viz píloha
Zaslal: čt červen 11 2020, 17:33 Předmět:
Dle té pílohy tu aktualizaci ještě nainstalovanou nemáš. Chce si to přečíst, píšou ti to tam. Prohlížeč Edge je součástí Win 10 od roku 2015.
Nějaké další otázky? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt červen 11 2020, 18:58 Předmět:
Ja mám jednu. Píšu, že počítač nieje pripravený ale nemusím nič robiť. To sa ako pripraví sám? Sám sa zmení hardvér, zväčší sa pamäť a vymení sa disk za väčší?
Alebo zasa zavádzajú ako vždy. Oni ešte nemajú pripravenú aktualizáciu a zvalia to na počítač, BFU im to zožerie. Načo písať pravdu, že? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
