UV-C záření
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 12:46    Předmět: UV-C záření Citovat
Za účelem dezinfekce pracovišť jsme zakoupili výklopný UV-C zářič o výkonu 240 W. Obsluha zařízení má ale obavu, zda se při záření nevyvíjí nebezpečný ozon . Dotazem na dodavatele však bylo sděleno, že jejich zářiče ionizaci vzduchu nezpůsobují. Přitom např. ve wikipedii je uvedeno, že UV-C již ioniziující je. Máte někdo s tímto druhem záření zkušenosti ? Děkuji.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 12:58    Předmět: Citovat
V kazdem pripade bys to citil.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 13:17    Předmět: Citovat
Ano. Pokud je tam rtuťová výbojka která je silný zářič UV-C tak to cítit je. Jinak nevím čím se to záření jinak vyrábí.
jindrichus
Založen: Sep 01, 2017
Já měl za to, že ta dezinfekce je založená na tom, že je UV-C ionizující a že bacily zabíjí právě ten ozon.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 13:51    Předmět: Citovat
UV-C je ionizujúce a jeho pôsobením vzniká i ozón.
Preniká do buniek (aj baktérií) a narušuje DNA. To je hlavný spôsob dezinfekcie.
Edit: Predajca zariadenia šíri "Fake news" Twisted Evil
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 14:03    Předmět: Citovat
Najviac ozonu vznika pri vlnovych dlzkach pod 200nm. Trubice vyzaruju na 253,7nm.
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 21:02    Předmět: Citovat
Obojí. Jak UV-C tak ozon. Oboji sterilizuje. Už jsme to tu probírali.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 21:10    Předmět: Citovat
Hlavne by to nemalo svietit na obsluhu. údajne spôsobuje rakovinu. Zápal spojiviek to spôsobí automaticky. osobne odskušane.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 9:33    Předmět: Citovat
Dobře to zabíjí mouchy Smile Pod zářivkou bylo často nastláno...
Bacha taky na plasty, rychle pod UV stárnou.
A fakt se na zářivku nekoukejte...ani náhražka solárka to není.
Předpokládám, že máte ji napojenu na časovač
Jo a ozon to opravdu trochu produkuje, to ucítíte...
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 19:54    Předmět: Citovat
Charos napsal(a):
Dobře to zabíjí mouchy Smile .
Ale mravence ne. Zkoušel jsem hořák z rtuťovky a žili pořád.
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 20:13    Předmět: Citovat
Horák z ortuťovej výbojky žiari UV-C žiarením?
MiraSt
PříspěvekZaslal: so červen 06 2020, 8:40    Předmět: Citovat
Ano protože je cítit ozón. Zdroj informací zde a i jiné zdroje informací ohledně záření.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 9:42    Předmět: Citovat
Hořák z výbojky vyzařuje UV-C hlavně krátce po zapnutí, dokud je studený a je v něm malý tlak. Po zahřátí to poklesne. Jako zdroj UV-C je vhodnější čirá zářivka.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2020, 10:02    Předmět: Citovat
No každopádně byla "rozbitá" a zapálená rtuťovka RVLX250 cítit ozónem velmi, i naplno rozhořelá. Exponoval jsem s ní hromadu desek, dokud byly k dostání s vrstvou. Byl to úplně nový kus, vyžebraný kdysi od chlapů z VO-TS, když 250W výbojky dávali na křižovatky.
Ale fakt je, že když jsem pak, kvůli nižšímu teplu, začal používat stejnou výbojku, ale jen 125W, tak už to nebylo cítit vůbec.
Hořák RVK125 z horského sluníčka má být technicky totéž, co hořák z osvětlovací 125W výbojky s luminoforem. Ale žádné HS není cítit ozónem vůbec. Ani v návodech k HS není o nějakým větrání či ozónu ani zmínky.
V místní plnírně Vincentky se voda bakteriologicky dezinfikuje právě těmi slabě, bleděmodře svítícími čirými trubicemi.
Úsek asi 5m skleněného potrubí velkého průměru, je doslova obalený těmi trubicemi, po celé délce. Zajímavé na tom je, že tam používají nějaké elektronické "hromadné" napájení trubic po sekcích. Je to rozdělené na 4 úseky, které podle změřeného průtoku vody pak naskakují.
Je to dobře zakrytované a má to svoji sekci odsávání. To naskakování úseků trubic je vidět jen odrazem v pauzách toho skleněného potrubí.
