Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2012 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt červen 04 2020, 12:46 Předmět: UV-C záření
Za účelem dezinfekce pracovišť jsme zakoupili výklopný UV-C zářič o výkonu 240 W. Obsluha zařízení má ale obavu, zda se při záření nevyvíjí nebezpečný ozon . Dotazem na dodavatele však bylo sděleno, že jejich zářiče ionizaci vzduchu nezpůsobují. Přitom např. ve wikipedii je uvedeno, že UV-C již ioniziující je. Máte někdo s tímto druhem záření zkušenosti ? Děkuji.
Ano. Pokud je tam rtuťová výbojka která je silný zářič UV-C tak to cítit je. Jinak nevím čím se to záření jinak vyrábí. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
UV-C je ionizujúce a jeho pôsobením vzniká i ozón.
Preniká do buniek (aj baktérií) a narušuje DNA. To je hlavný spôsob dezinfekcie.
Edit: Predajca zariadenia šíri "Fake news"
Obojí. Jak UV-C tak ozon. Oboji sterilizuje. Už jsme to tu probírali. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 795 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: pá červen 05 2020, 9:33 Předmět:
Dobře to zabíjí mouchy Pod zářivkou bylo často nastláno...
Bacha taky na plasty, rychle pod UV stárnou.
A fakt se na zářivku nekoukejte...ani náhražka solárka to není.
Předpokládám, že máte ji napojenu na časovač
Jo a ozon to opravdu trochu produkuje, to ucítíte...
Ale mravence ne. Zkoušel jsem hořák z rtuťovky a žili pořád. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Ano protože je cítit ozón. Zdroj informací zde a i jiné zdroje informací ohledně záření. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4038 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne červen 07 2020, 9:42 Předmět:
Hořák z výbojky vyzařuje UV-C hlavně krátce po zapnutí, dokud je studený a je v něm malý tlak. Po zahřátí to poklesne. Jako zdroj UV-C je vhodnější čirá zářivka.
Zaslal: ne červen 07 2020, 10:02 Předmět:
No každopádně byla "rozbitá" a zapálená rtuťovka RVLX250 cítit ozónem velmi, i naplno rozhořelá. Exponoval jsem s ní hromadu desek, dokud byly k dostání s vrstvou. Byl to úplně nový kus, vyžebraný kdysi od chlapů z VO-TS, když 250W výbojky dávali na křižovatky.
Ale fakt je, že když jsem pak, kvůli nižšímu teplu, začal používat stejnou výbojku, ale jen 125W, tak už to nebylo cítit vůbec.
Hořák RVK125 z horského sluníčka má být technicky totéž, co hořák z osvětlovací 125W výbojky s luminoforem. Ale žádné HS není cítit ozónem vůbec. Ani v návodech k HS není o nějakým větrání či ozónu ani zmínky.
V místní plnírně Vincentky se voda bakteriologicky dezinfikuje právě těmi slabě, bleděmodře svítícími čirými trubicemi.
Úsek asi 5m skleněného potrubí velkého průměru, je doslova obalený těmi trubicemi, po celé délce. Zajímavé na tom je, že tam používají nějaké elektronické "hromadné" napájení trubic po sekcích. Je to rozdělené na 4 úseky, které podle změřeného průtoku vody pak naskakují.
Je to dobře zakrytované a má to svoji sekci odsávání. To naskakování úseků trubic je vidět jen odrazem v pauzách toho skleněného potrubí.
